Hochtöner Knacksen beim Motorstart
audiophil
17. Dez. 2010
ich bräuchte mal Hilfe bei meiner Anlage.
Folgendes Problem habe ich:
Beim Motorstart ist ein Knacksgeräusch aus den Hochtönern zu hören.
Ein Hifi-Händler hatte dies auf Spannungsproblem mit dem Radio zurückgeführt. (Fahrzeit zum Hifihändler ist aber leider 3 Stunden)
Er meinte das das Knacksen durch einen Headcap beseitigt werden könnte.
Ich habe mir von Munddorf den Headcap PCC68i gekauft.
Ich habe den Cap zwischen den Dauerplus gepinnt.
Das hat am Knacksen rein gar nichts verbessert.
Dann dachte ich mir, ich probiere es mal mit dem Zündplus.
Das Ergebnis war aber das das Radio nicht mehr über die Zündung einschaltet und auch nicht mehr ausgeht wenn man den Schlüssel zieht.
Die Verkabelung habe ich überprüft, da habe ich nichts vertauscht.
Am Knacksen hat das auch nichts geändert.
Sowohl der Hersteller meines Radios als auch der Hersteller des DSPs meinen das das Knacken vom vorgeschalteten Verstärker kommen kann.
Eventuell ist auch ein Potenzialproblem in der Stromversorgung vorhanden.
Was kann ich dagegen nun machen?
Ich wäre für Hilfe sehr Dankbar
MFG
audiophil
Vllt eine Einschaltverzögerung für die Endstufe?
Ich würde das Problem dort suchen...
Das Radio startet bereits beim Türöffnen und bootet im Hintergrund. Damit werden dann auch die anderen Komponenten einschaltet.
Wenn der Schlüssel gedreht wird, ist es dann meistens schon hochgefahren.
Ich hatte es schon mit einem Remote-Relais versucht, aber das ist ja bei so was ziemlich sinnlos.
HT Endstufe denke ist das Problem... Die bricht beim Motorstart zusammen (alte Elkos)
Ich kenne es von der PDX5 ...wenn die aktiv genutzt wird knackt die auch manchmal im Hochtöner.
Mache mal zum Testen einen ca. 8 Ohm Widerstand parallel zum Hochtöner.
Wie genau soll ich das machen? Reicht es dann wenn ich den Widerstand an der Endstufe zwischen plus und minus klemme? Und dann auf beiden Seiten? Und wenn das Knacksen dann weg ist, soll das dann so bleiben?
Gesendet von meinem LT30p mit Tapatalk
ja genau an der Endstufe zwischen + und - ...wenns dann weg ist, weißt zumindest die Ursache ;)
Ich würde dann mit dem Widerstandswert soweit hoch gehen bis es gerade so noch nicht stört.
Also mit 8 Ohm anfangen und dann hoch gehen, also das die Zahlenwerte dann höher werden? Z. B. 10 Ohm? Dann muss ich ja noch mehr kaufen. Ich hab nämlich so gar keine Widerstände da. Dann hole ich mir am besten ein Sortiment? Wenn ich die beim Radio- & Fernsehtechniker hole werden die einzeln zu teuer sein.
Und wenn es das wirklich ist, gibt's dafür keine andere Lösung?
was auch gehen würde wäre ein Kondensator in Reihe. Trennung um die 500Hz (80µF)
Dann stört er nicht im Betrieb, nimmt dir aber die kurzzeitige Gleichspannung und schützt den HT
Oder die Lösung vom Didi (muss man erst mal drauf kommen)
Das mit dem Kondensator in Reihe habe ich auch schon gemacht....bei der PDX-5...bringt es nichts....da war es 3.9µF zur passiven 6dB/Okt. Trennung.
Didi, sag ihm aber auch, dass ein 1/4W R dann sofort abraucht.... ;)
Naja....1/4W ist vermutlich gleich weg....aber um den Wert zu testen sollte 1 Watt fast schon reichen.
Der letztendliche Leistungswert hängt ja von dem Widerstandswert ab.....wenn 33 Ohm passt, würden da 5W schon reichen....er hat ja den HP Filter aktiv.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Leider bin ich kein Elektroniker, deshalb blick ich da jetzt nicht mehr so durch. Kann mir bitte jemand sagen, was für Widerstände ich jetzt genau kaufen soll?
Vielen Dank
...soll ich Dir ein kleines Sortiment zum Testen in einen Briefumschlag stecken?
Das wäre sehr nett von dir! Ich schicke dir meine Adresse per PM.
Audiophil
Ich wollte mal ne Rückmeldung geben nach 1 1/2 Wochen Testen.
Das Knacksen ist nicht weg. Allerdings hat es sich verändert, jetzt kommt es mehr von der Beifahrerseite.
Es sind 4 x 15 Ohm Widerstände dran.
Was kann ich noch tun?
Hier noch zwei Bilder damit ihr wisst wie das Ganze überhaupt aussieht:
Hat es eigentlich irgendwelche Nachteile wenn an der Endstufe solche Widerstände hängen?
Hallo
Das gleiche Problem hab ich mit meiner Kicker auch. scheint aber nur den Ht zu betreffen der mittelton der auch dranhängt scheint das nicht zu machen. Muss ich aber erst testen.
Am lautesten is eben der HT.
Minus Leitung bei der Batterie ist schon um ein 35er verstärkt worden.
MFG
Harry
@Harry
Knackst es bei dir nur auf einer Seite oder wechselt das schon mal?
Bei mir knackst es mehr wenn das Auto etwas gestanden hat.
Wenn die Abstände des Motorstarten nur kurz sind, dann knackst es manchmal gar nicht.
Seit dem ich die Widerstände drin hab, wechselt das auch schon mal von rechts nach links.
@Fortissimo
Hast du noch eine Idee, was ist tun könnte?
Noch mehr Widerstände einbauen, oder sollte ich mal über einen Endstufenwechsel nachdenken?
