gewinkelte Kabelschuhe - oder wie schließe ich den Verstärker an?
dieterpapa
05. Okt. 2015
Dieter
Moin zusammen,
ich hab vom Klaus M. einen NOS "Analogprügel" :lolschild: gekauft. Ich habe jetzt allerdings ein Problem, die Kabel da dran zu befestigen :kopfkratz: - oder bin ich nur zu doof dazu?
Ich bräuchte da irgendwie abgewinkelte Kabelschuhe, da die Verschraubungen "in der Nische" angebracht sind.
Gibt es so etwas? Oder bessere Ideen?
Dieter
Kannst doch normale Gabel-Kabelschuhe selbst mit der Zange abwinkeln ;)
Ich hab da auch schon dran gedacht, hatte da meine Bedenken
a) Bruchgefahr
b) zu kurz
Dieter
Deine Bedenken sind zu weit aus der Luft geholt :)
das funktioniert einwandfrei!
hi schau mal nach AIV 650380 Gabelkabelschuh ,gib mal bei Google so ein kommen viele Ergebnisse..........
mfg[h=1][/h]
Klauke hat gleich richtig im angebot und sorry die sind meines erachtens besser als das was als Car Hifi Vertrieben wird, sonst würde die Elektroindustrie nicht darauf zurückgreifen
Sind das M5 oder M6 Schrauben?
Kabelschuhe können abgebogen werden
Man kann es so machen dann bleibt alles beim alten. Dabei besteht keinen Bruchgefahr.
Für die Stromversorgung
http://www.klauke.com/katalog/de/41r5-winkelrohrkabelschuhe-cu-90-abgewinkelt-normalausfuhrung/
Lautsprecher
http://www.klauke.com/katalog/de/isolierte-quetschkabelschuhe-0-1-6-mm-4874/
Danke für die Antworten - da werd ich mich jetzt mal am Biegen versuchen:thumbsup: - und dann meinen neuen ARC mal schön befeuern.
Dieter
Alternativ:
Kabel Führung von unten, falls möglich, mit Löchern in der Bodenplatte
Grüße, Nick
