Benjaminbih
- 06. Sep. 2019
- Benjamin
Grüße euch,
ich benötige dringen Hilfe beim Anschluß der hinteren Lautsprecher (Türen) über original Kabelbaum in einem Audi A6 4G Avant VFL mit BOSE.
Nach einem Belegunsplan aus dem Netz sieht die Steckerbelegung BOSE im 4G wie unten aus.
Die Kanäle für die vorderen Kanäle haben sammt Center gepasst und funktionieren problemlos seit Umbau.
Lautsprecher hinten Kanal 03, 13, 14, 15 - soweit so gut. Wenn ich jetzt an die Kabel eine Endstufe anschließe kommt auch ein Signal in den Türen an, jedoch sehr leise und sehr verzehrt zudem kommt es schnell zur Zwangsabschaltung der Stufen. Zudem gehen je Türe 2 Adern vom Kofferraum weg, aber in den Türen befinden sich in je Tür 4 Adern (2 für den HT und 2 für den MTT), die Farben weichen auch ab.
Ist da irgendwas dazwischen geschaltet zwischen Kofferraum und Türe, es sollte doch eigentlich das letzte elktronische Teil vor den LS in den Türen die BOSE DSP Endstufe sein?
Stimm der Belegungsplan etwa nicht?
PHP:
01 - Klemme 30
02 - Klemme 31
03 - Lautsprecher (+) hinten rechts
04 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (+)
05 - Subwoofer - R211- (-)
06 - nicht belegt
07 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (-)
08 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (+)
09 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (-)
10 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (+)
11 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (-)
12 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (+)
13 - Lautsprecher (+) hinten links
14 - Lautsprecher (-) hinten links
15 - Lautsprecher (-) hinten rechts
16 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (-)
17 - Subwoofer - R211- (+)
18 - nicht belegt
19 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (+)
20 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (-)
21 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (+)
22 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (-)
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Ringbruch-Diagnoseleitung
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - Schirm-Masse von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- , Innenmikrofon - R74-
29 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon- R74- (-)
30 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon- R74- (+)
31 - Centerlautsprecher - R208- (+)
32 - Centerlautsprecher - R208- (-)
33 - Effektlautsprecher links - R209- (-)
34 - Effektlautsprecher links - R209- (+)
35 - nicht belegt
36 - nicht belegt
37 - Effektlautsprecher rechts - R210- (+)
38 - Effektlautsprecher rechts - R210- (-)
