silversurfer1981
- 06. Juni 2016
- Stefan
Servus,
ich muss für die Frage etwas ausholen.
Aktuell verbaut im T4:
Pioneer DEH-X7800DAB
Helix E104 an ESX X-Four (HP 150Hz)
Emphaser ECP6 an ESX-X-Four (LP 150 Hz)
Die laufen über den Front Out des Pioneers mit HP 63Hz und sind jeweils an den originalen Plätzen verbaut.
HX8SQ an ESX Q-One (LP 63 Hz übers Pioneer und Subsonic ca 20-25Hz über die ESX) Downfire unterm Beifahrersitz
Die TMT kann ich leider nicht auf den Rear Out legen und den Filter des Pioneers nutzen, weil ich die hinteren LS für die Beschallung der Kids brauche.
In Kürze werden in die Türen an meinem T4 die Rainbow GL-W6 einziehen.
Die kommen auch wieder an die modifizierten Originalplätze.
Ich würd die gern etwas höher laufen lassen, bin aber durch die ESX auf max 150 Hz LP begrenzt. Macht es Sinn, die TMT über die ESX voll laufen zu lassen und die alten Weichen der Emphaser als Übergang zu nutzen, bis mal der DSP kommt? Die Weichen trennen wohl bei 250 Hz.
Macht das Sinn, bzw bringt das klanglich eine Verbesserung oder soll ich vorerst nur die TMT tauschen und weiter auf den DSP sparen?
Oder einfach Versuch macht klug?
Stefan
Stefan
