OEM Stecker/ Buchsen und Pins wer kann helfen?
SLK-LE
06. Jan. 2007
Steffen
Hallo liebe Fuzzis, ich suche diese Stecker und Buchsen mit Pins.
Möchte etwas am OEM Amp ändern. Wo bekommt man diese Teile, freue mich über Tipps...
Bei Deytrade ( Automotive Connectors) habe ich ohne Erfolg angefragt.
Ich Danke Euch schonmal für die Bemühungen.
Es handelt sich um zwei verschiedene Stecker an einem Amp und alle sind für LS
Steht da irgendwo ein Hersteller drauf und/oder eine Teilenummer?
Sieht bist nach Tyco aus.
Gibts doch bei ACV als Buchse und Stecker für Nachrüst Freisprecheinrichtungen
Auf dem einen steht pbt gf15 ist ein 16 poliger und auf dem anderen? Müsste 22 polig sein.
Didi bitte mehr Infos
Schau doch selbst bei ACV...ich weiß ja nicht welcher Volvo es ist und welches Soundsystem.
Schon geschaut, leider nur für alte Volvo vorrätig. BJ2017 V90 B
trotzdem Danke Didi
Pbt gf15 müsste das Material des Steckers sein, also leider nutzlos.
Hast du schon mal bei Farnell geschaut? Die haben fast alles was es so gibt im Angebot. Allerdings nicht über die Suchfunktion, sondern über die Reiter und Kategorien links nach Ausschlussverfahren.
Danke Andreas, das sieht sehr gut aus. Werde mich mal mit JAE in Verbindung setzten, hoffentlich verkaufen Sie an Privat...
Evtl. kann man 1-2 Teile als Muster bei JAE ordern. Ggf. mit Gewerbe.
Ansonsten halt digikey, mouser usw.
Ich glaube in D ist https://www.wittig-electronic.de/ als JAE Distributor gelistet.
Wenn du schon dabei bist, musst mal schauen, welche Pins passen. Evtl. gleich mit bestellen, falls du nicht nur umpinnen willst
Ich mach das immer so:
Bei eBay die Teile kaufen, mit abgeschnitten Steckern:
Hier wäre der eine schon Mal dabei:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/283131390234
Und da beide:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.de/ulk/itm/132775706643
Natürlich nicht extra für 160 den Verstärker kaufen aber ruhig Mal gucken oder den Händler kontaktieren ob er dir auch nur die Stecker verkauft.
Das praktische ist, dass da halt dann schön die Pins mit bei sind :)
Danke Morris, schaue ich mir an, jedoch die volvo ab 2016/17 sind komplett anders als die „alten“.
Pins benötige ich auf jeden Fall, weil ich nicht anstückeln werde/wollte.
