Hifonics Nemesis NX400 läuft nur bei eingeschaltetem Motor mit Schwankungen
25. März 2015
Michael
also ich habe Folgendes Problem, habe heute meinen JBL Verstärker gegen einen Hifonics NX400 getauscht doch dieser will einfach nicht richtig Laufen, laut Verkäufer war er bis letzte Woche noch in seinem Auto angeschlossen und lief einwandfrei. Ich habe ein 25mm + Kabel von der Batterie liegen die, dieser ist an einem Hifonics Cap dran, von dort gehts weiter zum Verstärker mit Selben Querschnitt. Masse habe ich an die Karosse im Kofferraum Befestigt (Lack abgekratzt bis zum Metall und Dran Festgeschraubt).
Jetzt komme ich mal zum Problem. Wenn ich das Radio Anschalte blinkt am Verstärker nur die Protect Lampe etwa 3 mal auf und dann erlischt sie und es tut sich Garnix. Laut Messgerät Liegen an den Verstärker Anschlüssen 12,8 Volt an Bei ausgeschaltetem Motor. Wenn ich Den Motor Starte Geht der Verstärker an und Die Powerlampe Leuchtet, doch bei Jedem Bassschlag schwankt die Power Led und der Bass Klingt so Besch.....eiden. Sobald ich den Motor Ausschalte läuft der Verstärker noch einen Moment lang wobei die Power Led immer schwächer und schwächer wird bis er wieder abschaltet. Ich weiß nicht woran das liegt, der Jbl lief auch einwandfrei mit dem selben Aufbau, dieser hatte ne Leistung von 230 oder 240 Watt Rms. Der hifonics Hat 400 Watt Rms. Habe schon einiges Probiert aber es ändert sich nix. Neuen Massepunkt gemacht wo ich den Lack richtig gut weggekratzt habe bis zum metall und fest angeschraubt. Mit Kondensator, ohne Kondensator angeschlossen, kein unterschied. Weiß einer vielleicht weiter? Werde morgen noch Probieren den Verstärker auf direktem Wege an die Batterie anzuschließen + und -.
Danke schon mal.
M.f.G. Michael
messe mal bei laufender stufe an den stromklemmen die spannung
Bei laifendem motor ist er an und an den klemmen ist ne spannung von 14,8 die auch stabil bleibt wenn ich aufdrehe.
Versuche mal zum Testen den Remoteeingang von dem Dauerplus zu versorgen/Kurzschliessen
Ok hab probiert...er geht an wie er sollte dann kann ich aber das radio nicht dazuschalten....sobald ich das radio anmache schreibt er mir miss wireing....wollte testen ob bei bass schwankungen da sind
Das remotekabel zum radio solltest du dazu von der endstufe abklemnen...mister cool meinte nur an der endstufe ne brücke von 12v+ zu remote
Ja so habe ich es auch gemacht...remote vom radio raus genommen und + gebrückt auf remote....stufe ging an radio schaltet aber nicht mehr an, meldung miss wireing
Aber die endstufe geht schonmal an also denk ich mal sie ist iin ordnung....loegt wohl an der remoteleitung
Hallo Michael, wo kommst du denn her, vielleicht kann ja mal jemand aus deiner Nähe mit drüber schauen?
Grüße Nick
Für mich zu weit, aber vielleicht meldet sich ja ein Kollege :thumbsup:
Werde es heute mal mit nem neuen remotekabel versuchen...habe bis jetzt den angeschlossen gehabt der an den hinch dran ist
Klingt ein wenig so als würde die Batterie bei Belastung zusammenbrechen. Würde mal an den Batteriepolen direkt messen ohne Zündung und danach mal mit Verbraucher wie Klima usw.
Ich danke euch für die hilfe...ich habs hinbekommen. Es lag am remote....habe ein neues kabel gelegt und er funktioniert einwandfrei...jetzt kann ich das remotekabel auch mittig durchs auto führen und nicht bei den chinch kabeln...werde sowieso bald das auto leer räumen zum dämmen rundherum dann werde ich das remotekabel unterm teppich in der mitte durchführen
ja in Wittlich selber wohne ich. bin zur Zeit 2te Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik am machen in Wittlich/Bombogen bei der Firma MSR. Ist in der nähe vom Dr. Oetker da.
