Brauche Hilfe für 'Klangraum VW T5 California'
Hier ein T6 von mir: http://fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/7358364/
Inzwischen baue ich den Subwoofer unterm Beifahrersitz als Downfir.
2-Wege + Subwoofer funktioniert aber schon sehr gut.
DSP passt hinters Handschufach, Endstufe hinter die Batterie Fahrerseite.
Eingebaut wurde hier:
DLS RC6.2 Frontsystem in Ringen und Kapseln von Sound-InstallPproducts
ArcAudio ARC8 Subwoofer
Audison BitTen DSP
ArvAudio KS125.4mini Endstufe
Didi,
entschuldige bitte mein nochmaliges nachfragen...
Wenn als Endstufe nur eine KS125.4mini verbaut wurde, dann klingt das für mich teilaktiv,
dh. HT und TMT passiv über die 6.2 Weiche getrennt und den Sub gebrückt an die restlichen 2 Kanäle...
War dem so, oder wurde vom Bit10 aus vollaktiv gefahren und lediglich die Stufe für den Sub vergessen zu erwähnen?
Logo, dass der Kunde im Endeffekt immer Budget und Komponenten bestimmt.
Wenn das hier so der Fall so war, dann ok. ;)
Menno,
dabei hätten sogar noch wunderbar Mitteltöner in die vorhandenen Becherhalter gepasst... :ugly:
Audison BitTen DSP
Didi,
Menno,
ja das Frontsystem passiv auf 2 Kanälen und der ARC8 Woofer gebrückt auf die anderen 2 Kanäle.
Das funktioniert sehr gut...die DLS Frequenzweichen sind sehr gut bestückt und das System bei richtigem Einbau auch sehr gutmütig.
Wenn dann noch die Abstände vom TMT und HT zum Ohr gleich sind, passt es perfekt.
Bei 3-Wege musst aber fast immer vollaktiv machen um es in Griff zu bekommen...und dann ist es eine ganz andere Preisklasse.
Okay,
aber bei einem Selbsteinbau lassen sich die Kosten für vollaktiv bei geschickter Komponentenwahl gut kompensieren.
Für ein unsichtbares 2 Wege Frontsystem (incl. 2. Batterie) und GG zB
- eine Mosconi 100.4DSP mit D2 500.1 oder Pico
- oder für etwas erweiterbares mit einer Audison 4.9 Bit + AP4D und/oder sonstwas dran. (4x70w + 5 zusätzliche Cinch-Ausgänge)
Kurze Cinch, weniger Kabelwege, alles kompakter und keinesfalls unterdimensioniert.
So etwas halte ich bei einem Selbsteinbau mit gegeben Platzverhältnissen für zielführender.
Du hast es ja selbst geschrieben: SELBSTBAU! Wohin das am Ende führen kann, wissen die User hier im Forum wohl am Besten. ;)
Für jedes Budget und Ziel gibt es das passende Konzept - man muss nur wissen was man will.
Wobei ich eine ArcAudio KS125.4mini mit externen DSP einer 100.4DSP oder 4.9bit vorziehen würde.
Und gerade beim Selbstbau "verzetteln" sich die Selbsteinbauer in unzählig vielen Lautsprechern und Kanälen ohne alle damit verbundenen Problem in Griff zu bekommen.
Für extreme Hobbyisten mag das ja eine schöne Spielwiese zu sein, ich bevorzuge eher weniger Komponenten und die dafür hochwertig und vernünftig.
Didi, du hast geschrieben, dass es von ARC ein Gehäuse gibt, welches direkt in die Konsole des T5 passt.
Es passt nicht zufällig auch in den T4?
Mit etwas bearbeiten passt es auch in den T4:
Sogar mit Drehkonsole:
Passend zum 8" unterm Sitz dann auch das 8" Radio...Alpine X801D-U :
