Was bringt ein Kondensator?
Am Radio ...?
Die hast du über die Diode auch:
Der Differenzielle Widerstand der Diode ist recht klein
Der Haupttiefpass ist immer noch die Batterie.
Danke @Snuggler und Mr. Bean
Ich denke manchmal zu kompliziert und sehe dann nicht die einfachen Dinge ;)
Moin,
Wirkt auch ein wenig als Widerstand für den sich ergebenen Tiefpasses.
Also eine niedrige Quellimpedanz hat auch ihre Vorteile.
Auch bei dicken Si-Dioden ist idR. die Diode der Großteil des Tiefpasses, insgesamt gesehen.
Im Betrieb ist sie ein ohmscher Widerstand (in Reihe mit einer Spannungsquelle), weil sie in jedem Fall Forward-Biased ist.
Zum Rechnen im Frequenzbereich kann man hergehen und die Diode um den Betriebspunkt (linearisiert) durch einen entsprechenden Widerstand ersetzen.
Ich könnte den Helix von Oben so einbauen:
Wäre dann nicht am Verstärker, da ist kein Platz, sondern an der Batterie. Der Verstärker ist ca. 1,5m weit weg. Dort hin liegt ein 10qmm Kabel
Für meinen Prima 5.9 Bit Amp hab ich auch nur einen kleinen Kondi (0,068 Farad). Der ist klein genug das ich ihn sehr kurz vor die Endstufe setzen kann. Cap an der Lima/Batterie macht aber auch Sinn. Solange es ihm nicht zu warm wird.
