25er , 30er Klangsubwoofer für 20 bis 30 Liter gg Gehaüse gesucht.
Blechtröte
31. Juli 2016
Frank
Da ich mit meinem Thread ( Klanggewinn bei reinem Endstufenwechsel ) die Forumgemeinschaft fast gespalten habe ( Sorry hierfür ) habe ich noch eine Frage. Ich suche einen Subwoofer der Klanglich erste Sahne spielt. Er sollte mit 4 Ohm und 400 Watt RMS klarkommen. Da ich nur sehr wenig Platz hinter auf der Rücksitzbank habe ( Peugeot 207CC ) müssten ihm so ca 20-30 Liter Gehäuse ausreichen. Als Endstufe habe ich eine Rockford Fosgate R 600-4D zwei Kanäle ans Frontsystem Ground Zero GZUC 650SQX (in Profesionel gedämmte Türen ) und zwei Känäle gebrückt für denn Sub. Mit einem Gehäusebau habe ich kein Problem, wenns was fertiges gibt ist auch gut. Achso Preislich sollte sich das ganze so um die 200-300 Euro bewegen wenns machbar ist. Ich höre alle Arten von Musik. So ich bin für jede Antwort Dankbar.
Gruß Frank
ich finde persönlich den JL Audio 10 oder 12W1v2 bzw den Nachfolger v3 sehr gut, hoher Wirkungsgrad, funktioniert in kleinen Gehäusen gut, für 25er sind es 17l und für den 30er sind es um die 30l. Ist so ein allrounder der eigentlich bei jeder Musik klingt.
Ich hobe schon viele andere probiert und kehre immer wieder zurück
Aber bei deinen Komponenten wie GZ und RF jetzt noch einen JL Subwoofer einsetzen :kopfkratz:
bei GZ gibt`s auch nicht nur die "prügelwoofer" die haben auch brauchbare "normalwoofer" im programm
Habe ich die falschen Komponenten um einen Klangsubwoofer zu betreiben, oder verstehe ich da was verkehrt ? Der Woofer muß ja nicht unbedingt von Ground Zero sein.
Gruß Frank
Hab den Rainbow SL S10. bzw den S12 gibts auch noch. Gehen beide auch gut in kleinen Gehäusen.
20 bzw 30L würde ich ihnen so min spendieren. die angegebenen 10/20 find ich arg wenig ;)
W8-740 in 23L BR Gehäuse sonst kommt da nix an Pegel. Ich würde auch den JL bevorzugen. Der Rainbow SL-S 12 spielt an den 400RMS nicht wirklich gut, der will mehr und auch gerne in BR.
Ansonsten werfe ich noch Gladen SQX10 ins Rennen - einen 8er halte ich für zu wenig.
Der TE sucht einen "Klangwoofer" ... Ich habe nix von laut gelesen...
@ TE: Wenn du aus dem Rhein Main Gebiet bist kannst du gerne mal einen einzelnen TB probehören
Gruß Frank
nein, nein, dein Setup passt schon, das war eher ironisch gemeint, denn gerade RF und GZ sind ja auch Subwooferspezialisten, auch wenn mir keiner davon zusagt...was nicht heißt das die schlecht sind
Ich hätte hier noch einen Eton Hex 12-630... Das ist mal ein echter Klangwoofer, der dieses Prädikat auch verdient. IMHO spielt der in einer Liga mit nem Ali.
Durch die extrem leichte Schwingeinheit braucht der auch nicht viel Leistung.
In 30Litern sollte der auch schon gut gehen.
Gesendet von meinem LG Flex 2
Daumen hoch für den ETON!
Hatte den 10er GG und BR und der war top was den Klang angeht!
Peerless xxls10 al funktioniert gut ab 22-25 l
Ali in so 30-36 eher 36 für den 12"
Arc 8 in 12-15 je Stück
Kann klanglich alles funktionieren.
Basswaffen zum dorfbeschallen sinds aber nicht. Das war auch nicht gesucht.
Hallo
Ich hänge mich da mal mit ran an das Thema ..... ich habe ja einen JL Audio 10 W3V2 D4 gekauft ....(halber Fehlkauf der 2 Ohm wäre besser gewesen für meine HXA 400 MK2, aber das ist ein anderes Thema) JL schlägt ein geschlossenes Gehäuse von 17,7 Liter vor bei einer Güte von 0,97 .... sagt man nicht sonst das beim geschlossenen Gehäuse die Güte 0,7 betragen soll ? Wenn ich es damit und der Hilfe von Berechnungstools im Netz berechne kommt dann 45 Liter raus ....
Hallo
Die Maße der Hersteller sind oft sehr optimistisch. Ja, die Lautsprecher funktionieren in den Gehäusen, aber größer ist immer geiler. (Immer ^^) 45L gehen sicherlich ganz gut, aber 25-30 ist eher der Bereich, in den ich gehen würde.
Die 0,7 machen oft schon sinn, gerade bei JL landet man aber doch wieder deutlich höher, einfach weil die Volumen sonst einfach zu groß werden. Das ist aber in Ordnung und hängt dann ein wenig vom Einbau und den Umgebungen ab.
Also ich kann immer wieder den Peerless XXLS12/04 oder eben den Scan Speak 30W/4558 empfehlen..
In 30L + Sonofil sollte das schon gut gehen..
Ich denke ein 25er im gg in einem Cabrio könnte schon etwas mager sein..
