Hi Leute, ich hab folgendes problem bei meinem Golf V 3 Türer. Ich suche ein Bass lastigen TMT für meine front Türen.
Ich habe eine menge ausprobiert von Eton Discovery mit original weichen und Mundorf spulen bis zu JBL c608 GTI Systeme
aber alles klang wie ein Plastik Mülleimer. Ich habe festgestellt das ein 2 Wege in diesem Auto absolut unmöglich ist zu fahren, egal ob Passiv, Teil oder Voll Aktiv.
Nach dem ich ein Hertz 3 Wege system probeweise eingebaut hatte (Vorgänger vom HSK 163) stellte ich sicher ein 3 Wege muss her
und zur zeit hab ich ein HT und MT von exact verbaut mit ein 16er TMT von Precision Power über eine 3wege weiche von Sinuslive aber der Kick kommt mit den 16er nicht wie ich mir das wünsche.
Was ich suche ist etwas im Vergleich vom kick wie die RE Audio XXX oder JBL 600 GTIs (ein Kumpel hat beide im audi a4 B7 verbaut und die ballern wie sonst was, mir ist auch schon bewusst das die Türen und Fahrzeug komplett unterschiedlich aufgebaut sind).
Was könnt ihr mir vorschlagen?? wenn ihr noch Vorschläge habt für hinten was in diese komische Plastik Badewannen gut klingt immer her damit!!
preislich sind erstmal keine grenzen gesetzt!!!
zum Einbau Einschränkung sind alle Türen offen ob 16er 18er oder 20er, was nicht passt wird passend gemacht!!
Das ganze läuft über:
-Headunit: Alpine IVA W505
-Prozessor: Alpine PXA 701 über AI-NET verbunden
-Amps: US Amps TU4360 4 Kanal Röhre
US Amps TU600 2 Kanal Röhre
US Amps 4000X für die Bässe
-Subs: 2x Rockford Fosgate RFR 3112 im Geschlossenen gehäuse, werden aber getauscht gegen 2 Audio system Helons oder DD 9512
-Strom: Im moment sind 4 Hawker Genesis Batterien verbaut aber kommen noch mal 3 weitere dazu.
Die Türen wurden vorne komplett gedämmt sprich Tür Verkleidung, Aussenhaut und Türblech. Im hinteren Bereich wurde auch die Verkleidung und die Plastikwanne gedämmt mit Alubutyl.
Neue Lautsprecher Leitungen wurden auch in die Türen verlegt sprich 2 mal pro seit das Teil aktiv betrieben werden kann und wenn nötig auch Voll Aktiv.
also wie ihr seht OEM ist da nicht mehr wirklich viel zu finden und gesparrt am vernünftigen material wurde auch nicht.
Danke schon mal, MfG...
