Suche Ideen/Vorschläge für FreeAir TMT
DragonMouse
05. Mai 2014
Andrej
Tag an alle,
wie schon erwähnt, suche ich nach Vorschlägen für TMT, die in die Türen meines Nissan Notes spielen sollen.
Treiben werde ich sie mit einer Audison Vrx 2.400, also Watt sollten genug vorhanden sein. Ziel ist mehr ein SQ oder ein "weicheres" SQL Setup. MT - L3se, HT JBL GTI660, SW Morel Ultimo 12.
Daheim habe ich die TMT aus dem JBL GTI660 Set, die wären aber nicht für eine FreeAir Installation geeignet - zumindest den Erfahrungen und anderen Meinungen nach..
Ein Freund bietet mir die Brax 6.1, die habe ich auch in seinem BMW gehört, die waren einfach toll..
Alternative wären die HAT L6/L8 v2/se, mit den L8 hätte ich warscheinlich große Probleme mit der Montage..
Eigentlich würde ich einen 6,5" bevorzugen, aber, wenn notwendig, würde auch ein Panel für 8" LS gemacht (Problem bei HAT L8 ist Durchmesser - 225mm!!).
Wieso Freeair? Du möchtest sie doch in die Tür einbauen, da spielen sie doch auf das Türvolumen!
Die meisten Car-HiFi TMT sollten exakt für diesen Einbauort gebaut/entwickelt sein!
Wie waren deine Erfahrungen mit den JBL TMT in Türen?
Wie man am besten passende TMT für die eigenen Türen findet wurde doch nun schon einige Male beschrieben!
Suchfunktion "Frontsystem"
Ist denn alles andere schon eingebaut?
Wenn die Möglichkeit besteht 8" TT oder TMT einzubauen, wieso nicht das mal vorbereiten und testen ... wenn danach trotzdem nur ein 6,5" rein kommt, ist es doch umso besser ... wenn 6,5" fest steht dann hierfür schonmal alles vorbereiten ... in dem Zuge lässt sich der JBL doch auch nochmal testen ...
die TMT aus dem JBL GTI660 Set - verbauen und eigene Meinung bilden! ich finde es richtig brauchbare tmt.
und ja ich habe sie in ein paar autos gehört
Ein 8" dürfte schwer einzubauen sein..
Ich dachte, das die TMT vom 660 Set eigentlich für ein GG passend sind - um die 9-12 Liter .. Mein erster Gedanke war auch die 660 zu testen, wenn die nicht ins Setup passen sollten, dann noch die Brax und.. dann entscheiden.
nen Eminence Alpha 8A hat aussendurchmesser von 210 mm und spielt auch nett , ist auch etwas weniger preisintensiv hat aber 8 ohm nennwiderstand
läugt aber im türvolumen brauchbar
Hab schon Alu-Roehre bekommen damit die GTI eingebaut werden koennen. Mit dem Ausbau der A-Saeulen hat ein Freund auch schon angefangen.
Da sich jetzt etwas schon bewegt und in der naechsten Woche der Einbau der Anlage richtig losgeht, werde ich besser ein neues Thema eroeffnen..
Gruss
