JL 10W6 alte Serie im BP - Wie aufbauen
Toppi
09. Juli 2006
Michael
Huhu,
wie würdet Ihr den 10W6 in einen Bandpass bauen?
Es sind doch 2 Kammern + Port, oder? Habe noch nie nen Bandpass gebaut und will es einfach mal probieren, jetzt in der kalten Jahreszeit...
Viele Grüße
Michael
Bei 4th BP sind es zwei Kammern.
CB und vent (inkl. Port), richtig.
Das ist schon klar, sieht ja so in etwa aus:
Nur wie groß sollten die Kammern (brutto) und wie voluminös der Port sein?
Allerweltstipp 10"
25L GG+50L Vent+Port von 250cm² länge denke ich knappe 18cm.
75l sind mir zu viel, ich möchte gern weniger Platz verbrauchen...
Oder ist das nicht möglich?
Mit Abstrichen schon: 20+40 zum Beispiel. Je nachdem wie der Sub im kleinen GG spielt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
@didi: hat der Jl so wenig Hub? Mit dem Helix hxs1006 brauchte ich mehr als 200cm2
Bedenke aber bei deiner Berechnung das der Port zum Volumen noch mit dazu gezählt werden muss...In deinem Falle wären es knapp 5 bis 8 l mehr...
Das ist mir klar, das sind inkl. Gehäusewand ja ~70?
Im Klartext eine Kiste z.B. lxbxh 60x30x40cm = 72l
Nun noch die Rückbankschräge berücksichtigen und gut ist. Wie breit sollte denn die Port-Öffnung sein?
hab mal ein Bild gemalt, ist das so korrekt (der Port soll nach oben spielen, das wäre dann wohl gegen die Hutablage...)?
Viele Grüße
Michael
Die Portgrösse kannst du dir ja selber ausrechnen...Ob der Port jetzt 10x16 oder 5x32 spielt eigentlich kaum eine Rolle...
Interessanter ist die Frage ob der Port auf der Fahrer- oder Beifahrerseite positioniert werden soll...
Was für ein Auto eigentlich? Didi meinte mal Port nach hinten gibt etwas mehr Tiefgang, wenn du den Port nach oben machst solltest irgendwie nach hinten abdichten...hab bei mir im Laguna ne Plexiglasscheibe vom Gehäuse zur Heckscheibe hochgezogen. Ohne das wollt er nicht so richtig knallen und man spart sich Kofferraumdämmung:ugly:.
Aktuell quasi gar keins (doch nen TT Roadster, aber da kommt kein Sub rein ;) ). Ich habe nur mal Lust zu basteln - wofür weiß ich noch nicht!
Schau doch einfach mal in den Didi-BP- Thread. Da haste genug Stoff zum lesen.
Portfläche ist der Querschnitt des Kanals, nicht die Fläche der Seitenwände.
18 cm ist die Länge des Kanals.
Ähm... Hä???
Port muss ich mal googlen wie das funktioniert.
Breite mal Länge ergeben die Fläche...In deinem Falle 10x16 cm (160 cm²)...
Die Länge ragt in den Port rein...Also 18 cm...
Und alles zusammenrechnen ergibt das Volumen...
Ach ja, Setzen, 6...:effe:
ah, das "Loch, was am Ende des Port rausguckt muss also 10x16cm sein, der Port muss 18cm lang sein.
Verstanden :)
Danke, polnischer Lehrer :D
