Subwoofer für A4 Cabrio
Netter_33
wenig aktiver User
10. Nov. 2015
Volker
Hallo zusammen.
Ich würde gerne den Klang in meinem A4 Cabrio verbessern. Zur Zeit verbaut ist das Bose Sondsystem und als Headunit nutze ich das Avic F70. Als erstes würde ich gerne einen vernünftigen Subwoofer einbauen wollen und aufgrund des Platzes unter dem Verdeckkasten kommt nur eine Lösung mit 8 Zoll Woofern in betracht. Als Endstufe habe ich noch eine Hifonics Atlas VIII rum liegen von früher:-)
Na einigem Lesen hier bin ich auf den RC8 gestoßen und denke der wäre gut geeignet. Nun meine Frage. Ich würde gerne 2 Stück davon verbauen in einem geschlossenen 17-19l Gehäuse. Die vorderkannte des Gehäuses würde ich ca 8cm nach vorne überstehen lassen, quasi als Abstandshalter und das Gehäuse dann vor die Öffnung des Skisacks fest montieren evtl mit einer Frontplatte. Die Öffnung des Skisacks ist ca 20x28cm. Sollte das so funktionieren mit den Woofern oder baue ich diese Konstruktion quasi einen Bandpass?
Habe bisher immer nur Kombis gefahren und somit leider keinerlei Erfahrung mit dieser Art des Einbaus.
Gruß Volker
Hi Volker,
da sich ja bis dato niemand erbarmt hat, werde ich mal mit meinem Halbwissen etwas glänzen.
Erstmal solltest du "Klang" definieren, geht´s dir nur darum ...
- mehr Bass zu haben
- das der gesamten Bose-Schrott lauter kann :keks:
- das es wirklich nach etwas "klingt"
Thema Subwoofer:
sicherlich meinst du den ARC8 ?
Wie du schon geschrieben hast hast du ja einen Skisack, welchen du nutzen kannst. Er würde sich anbieten, einen FBP (Fortissimo Bandpass) in den Kofferraum zu stellen, sofern es der Platz zu lässt. Allerdings wegen der Ankopplung an den Fahrzeugraum direkt an die Rücksitzbank und OHNE Abstand ! Ob du dann in dem FBP 1 oder 2 ARC8 nutzen solltest, fragst du am besten mal den Didi (alias User "Fortissimo") selber ... der kennt sich damit wohl am besten aus und ob das auch vom Platz her reicht.
Alternativ, sollten sich noch ein paar Fuzzis auch dazu äußern, wird dir sicherlich ein Fußraumsubwoofer empfohlen, sollte es für dich o.k. sein, etwas Platz im Fußraum zu opfern.
Woher kommst du denn, evtl. kannst dir ja mal die eine oder andere Anlage eines Fuzzis anhören, damit du verstehst, was wir unter Klang verstehen :ugly:
Das sollte jetzt erst mal reichen und bitte teil uns mal mit, was du überhaupt als Ziel hast
Gruß Michi
wenn es passt dann ginge das hier sicher auch , man kann das ganze aber auch "drehen"
Hallo Zusammen und erstmal vielen DAnk für die Antworten. Natürlich war der ARC8 gemeint ;) Das die Dinge von Bose nicht die besten sind ist mir auch klar aber irgendwo muß man ja mal Anfangen. Von daher wollte ich erstmal was im Bassbereich tun weil der doch etwas schmal ist ab Werk. Wenn dann noch Lust und Laune vorhanden ist will mein DLS System vorne wieder verbauen mit einer Eton Endstufe. Das gehäuse von Kai geht ja schon in etwa in die Richtung. Wollte halt nur eine rechteckige Kiste bauen und den Bereich des Skisackes offen lassen als Schallaustritt. Das Audi Cabrio hat zum Glück eine gerade Rückwand so das man das mechanisch recht einfach lösen kann.
Wäre dann ja eine ähnliche Konstruktion wie auf dem Bild nur halt mit zwei Woofern.
Hallo.
Dia maximale Größe liegt bei ca. B=85cm T=45cm H=27cm
Ehrlich gesagt keine keine Ahnung. Habe mich damit bisher nicht wirklich beschäftigt weil ich immer reichlich Platz im Kombi hatte . Was wäre denn deine Empfehlung? So wie ich das verstanden habe vertreibst du ja zumindest such die Chassis
Wenn ich du wäre, würde ich über 2x 8er ARC im BP nachdenken.
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
dem schließe ich mich an und verweise bezüglich eines passenden Gehäuses und der ARC8 an den Didi ;) ... welcher nicht nur die ARCs vertreibt, sondern auch der Vater des FBP ist :liebe:
Bin ja schon so gut wie von der Lösung Überzeugt. Hoffe Didi macht mir ein Angebot und dann wird das ganze Realisiert. Dann mal schauen wie es weiter geht
Perfekte Entscheidung!
Ich wünsch dir jetzt schonmal viel Spaß damit und hoffe, das das grinsen im Gesicht irgendwann wieder weg geht
