das mysterium Kickbereich lässt mir aktuell keine Ruhe. Ich liebe einfach den Bereich des Bass bei dem die Haarspitzen anfangen zu vibrieren..
Habe da aktuell ein recht potentes Setup (für mich jedenfalls) vorhanden und es kickt einfach nicht richtig. Das mag sicherlich ein wenig (oder auch mehr) an der Einstellung/Abstimmung liegen, aber meine Idee die mir grad durch den Kopf geht ist folgende:
Soweit ich weiß liegt der Kickbereich um 100-250Hz, dieser Bereich soll ja vom TMT mitgespielt werden. Wenn man jetzt allerdings nur ein durchschnittliches FS hat kommt man da schnell an seine Grenzen. Lösung wäre den Sub so weit hoch spielen zu lassen, den EQ zu verdrehen, oder einfach damit zu leben dass es nicht sooo kickt.
Könnte man nicht zum Beispiel eine separate Endstufe mit einem für den Bereich ausgelegten LS verbauen um genau diesen Bereich abzudecken? Die Maße für ein entsprechendes Gehäuse dürften ja auch überschaubar bleiben.
Aber wahrscheinlich machen das schon die Hälfte der Leute, oder es hat klanglich so schlechte Auswirkungen dass ich gleich in der Luft zerrissen werde!?
Vielleicht hab ich auch flasche Vorstellungen von dem Thema...
Seit lieb zu mir..
Seit lieb zu mir..
