Servus, ich heiße Peter (49) komme aus dem RheinMain Gebiet, und bin total verzweifelt. Ich habe nun die Dritte Basskiste gebaut, und wieder ist der Klang fürn Popo.
Beispiel: bei der Ersten Kiste (80L) war es eigentlich in Ordnung, aber konnte nicht sehr laut hören, musste ne neue Bauen weil sie zu klein war.
Bei der zweiten (160L) war dann deutlich mehr Druck, aber bei manchen Liedern die vorher die Nase wackeln liesen, ist plötzlich fast gar nichts mehr, bei anderen haut es rein. Ok, dachte dann halt noch größer und so bin ich nun bei 206L aber wieder zwar mehr Druck aber es fehlen bestimmte Bässe.
Das kann doch nur am Port liegen oder?
Ich komme mit diversen Programmen nicht zu recht, daher frage ich euch mal.
Mein Sub muss nicht sauber spielen, der soll tief und laut sein......habt ihr einen goldenen Tip für das Gehäuse? Wie ist das mit dem Port? Oder ein Rohr nehmen? Oder ganz andere Gehäuseart?
Mal die Fakten: Gehäuse hat (alles in cm) B 79x H 50xT 65 mit 2,2er MDF. Der Port ist 45,6 hoch und 8 breit und die L form geht 40 nach hinten und 25 seitlich.
Subwoofer ist ein Sundown Audio ZV4 D2 in 15"
RE (ohms)3.6 ohm
FS (Hz)27.5 hz
Vas (L)67.7L
Qes 0.49
Qms 5.45
Qts 0.45
Le (mH) 2.20 mH
BL (NA) 22.4
Mms (Grams) 394 g
Cms (uM/N)0.08 mm/N
Sens (1w/1m)86.4 db
Endstufe ein Rockford T1500-1BDCP
Bevor wegen meinem Holzverbrauch der ganze Schwarzwald abgeholzt werden muss, bitte ich um Hilfe.
RE (ohms)3.6 ohm
FS (Hz)27.5 hz
Vas (L)67.7L
Qes 0.49
Qms 5.45
Qts 0.45
Le (mH) 2.20 mH
BL (NA) 22.4
Mms (Grams) 394 g
Cms (uM/N)0.08 mm/N
Sens (1w/1m)86.4 db
