Tieftöner vs. Frontsub
Mariuz
10. März 2009
Huhu,
bin ja ein bissl am planen, nun hatte ich ja an 3" BB´s und 6,5" TT´s dacht.
DSP wird kommen und eine separate Endstufe mit 4*40w bzw. 2*150w in Brücke.
Nun kam nen Kumpel und meinte bau doch gleich auf Frontsub 10", aber irgendwie gefällt mir das nicht so recht.
Möchte ungern Handschuhfach oder Fussraum opfern um mir so nen "Klotz" auf die Beifahrerseite zimmern.
Ich würde lieber die Türen ordentlist machen und einen TT verbauen.
Was meint Ihr?
Lieber tmt weg und woofer :)
Was spricht denn gegen den Frontsub? So ein leiner 8"er spielt schon ganz fein und braucht teilweise in unter 10 Litern
Ich möchte halt ungern Platz opfern, ich hab doch schon so wenig für nen Kombi.;)
Bei den TT´s würde es wohl in Richtung L6 gegen oder vielleicht was von DLS, ich weiß halt nicht ob ein 8er gegen ein Paar 16er ankommt, bei einen 10er Woofer kann ich es mir noch vorstellen.
Möchte ungern Handschuhfach oder Fussraum ofern um mir so nen "Klotz" auf die Beifahrerseite zimmern.
:thumbsup: :thumbsup:
Kann diesem Frontsub Hype auch nichts abgewinnen, hab bisher auch noch kaum ein Fahrzeug gesehen, wo's optisch wirklich ansprechend gelöst war!
Bau nen anständigen 30er ins Heck, zusammen mit nem vernünftigen DSP und wenn du das Ganze dann noch von nem Profi einstellen lässt, wird der Sub auch zu 95% vorne mitspielen!
Darum geht es doch gar nicht! Hier geht es darum, ob man aus 2 potenten Tieftönern den annähernd gleichen Bass bekommen kann, wie aus einem Frontsub.
Meine Meinung/Konzept: Ich werde FAST im AUto probieren. Ich verbaue aber auch 8" TT..
ich glaube das Thema ist auch eine Pegel-Frage! Bis zu einer gewissen Lautstärke gibt es schon ein paar 16er die auch richtig ordentlich tief können. Von den Germanium in Goldis Astra war ich zum Beispiel sehr sehr angetan. Hätte nie gedacht das ein kleiner 16er sowas kann!
Genau so sieht es aus, alles soll so gut wie möglich original bleiben also auch der Kofferraum/Mulde.
Soll ich mal ein paar Bilder vom schmutzigen Auto machen??
Wie immer, ales reduziert und dreht sich um Pegel im Bass ;-)
Selbst wenn der 10" Frontsub mehr Bass als zwei TT schafft, na und?
Wird es mit einem 80mm Breitbänder harmonieren und die Lücke in dem oberen Bass schliesen (und das noch seitenversetzt nur in Mono) Da habe ich meine Zweifeln.
Der Glaube ein Frontsub und ein Breitbänder wären Wundermittel wird langsam zu bunt :-)
Wenn es ein 16er sein soll, schau dich mal nach einem Kicker F6.5a um. Der kann bis 40Hz auch durchaus einen Sub ersetzen bis 180km/h im Audi 80.
Wunder kann man davon natürlich nicht erwarten, zudem sind die Dinger echt alt. Ob es aktuelle Chassis gibt, die ähnlich sind, weiß ich absolut nicht.
Die Lösung Sub und BB kann durchaus funktionieren, würde ich aber nur Leuten empfehlen, die genau wissen, was sie da tun. Ob es dann am Ende "richtig" ist, oder eher einfach richtig Bock macht, steht auf einem anderen Blatt :D
Wie tief soll der 80er BB und wie hoch der Sub spielen/getrennt sein, damit der
- BB leistungsmässig mithalten kann
- der Übergangsbereich kein Loch aufweist
- der Bereich ab 50-60Hz nicht mono aus der rechten Seite wiedergegeben/wahrgenommen wird
Also war die Frage im Endeffekt männliche TT vs. Frontsub?
Ich würde beides kombinieren.
Also brauchbare TT und dann einen kleinen Frontsub. Und wenn man echt ein bisschen Teppich und Dämmung wegschneidet ist da nicht mal großer Platzverlust...
Im Astra habe ich bei ~150Hz den Sub angekoppelt, hat sehr gut funktioniert, beim mk209 im A4 wirds ähnlich sein.
War nicht vorhanden, selbst wenn ein kleines da ist, was solls. Lieber wenig als schlecht.
Passiert so mMn nicht. Bei dir war räumlich auch eine Diskrepanz, sodass der weit draußen sitzende rechte TMT überhaupt nicht von der akustischen räumlichen Abbildung zum BB gepasst hast und dennoch fandest du es fabulös. Wenn man das mti einem Sub macht der deutlich weiter drinnen sitzt, als dein TMT ist es aber widerum total schlecht? :kopfkratz:
In meinem Mercedes W123 habe ich 2 x ArcAudio ARC8 als Downfire Frontsub im Beifahrerfußraum.
Im Amaturenbrett dazu die Arc Audio Black4.0 + Black1.0 .
Akustische Trennung ist irgendwo um 120-150 Hz. Bühne, Pegel, Focus, Ankopplung alles prefekt.
Nur unter 30 Hz wirds (unter Pegel) etwas dünn.
Martin, die Argumentation mit nicht ortbarkrit kann ich nicht nachvolziehen. Einerseits werden die frontsubs empfohlen um die Ortbarkeit des Subs von hinten nach vorne zu verlagern (pbwohl sie nur bis 50Hz spielen) aber andererseits wird behauptet das die Ortung des Frontsubs keine Rollr spielt, obeohl er bis 180Hz spielen soll?
Das ist inkonsequent, da birgt man sich die Argemente zusammen, wie man sie gerade braucht
Fortissimos fall betrachte ich ganz anders. Wir reden da über 4 Zoller und eine "Zwangssituation" - kein Platz für Menner-TT
Mit Hand auf Herz, wenn Du die Möglichkeit hast die TT einzubauen, verzichtest Du dadrauf und baust nur einem Frondub ein?
Ich verzichte sogar nur mit einem Hecksub darauf. Im Astra hatte ich tmt verbaut und habe dann erst den rechten, später auch den Linken deaktiviert, weil es besser ging. Der mk209 hat auch welche verbaut aber nutzt sie ebenfalls nicht. Und ich biege mir meine Argumente nicht zurecht. Du betrachtest es falsch. Gerade weil man einen frontsub hat kann man sich das leisten das ganze so einzubinden, da es dann umso besser funktioniert.
Würd ich Martin auch zustimmen.. Wenn möglich natürlich beides verbauen :)
Wenn man den Platz dafür nicht opfern mag (aber Hallo wir reden doch von nem A4, was soll ich da sagen) dann wenigstens richtig richtig pegelfeste TTs + stabilstem Türumbau, haben natürlich Ihre Grenzen.
Was die Ortbarkeit angeht, ob ich meinen (Front-)Sub bei 31Hz trenne oder 100Hz ist total egal - der Bass bleibt vorne und das liebe ich an ihm. (Geht ja eh nicht anders).
Viele Grüße und Erfolg
Bari
