Hallo Forum
Möchte hier mal meine Probleme mit einem Upgrade Einbau berichten und hoffe natürlich auf Hilfe Eurerseits.
Fahrzeug ist ein Mercedes C205 Coupe BJ. 12. 2019 mit der orig. Advanced Soundanlage.
Bis auf den Centerspeaker wurden die Lautsprecher gegen Gladen Lautsprecher getauscht und in die orig. Einbauplätze geschraubt. MT in den Türen und TT in den beiden Fußräumen.
Die HT wurden in Alubecher gepflanzt und befinden sich beim Spiegeldreieck und sind auf den Fahrer ausgerichtet.
Befeuert wird das Ganze mit einem Mosconi DSP 60.8. Anlage läuft Vollaktiv und wurde mittels Laufzeitkorrektur auf den Fahrer ausgerichtet.
Soweit so gut.
Das Problem ist nun folgendes.
Je lauter die Musik umso grausiger der Klang mit Tendez zum übersteuern. Ich denke es liegt an dem Center und dieser wird probehalber mal abgeklemmt.
Bassdruck ist so gut wie keiner vorhanden. Bass spielt zwar aber von einem 20cm Bass erwarte ich mir etwas mehr Bums und Druck.
Wenn der Motor durch Start- Stop an der Ampel ausgeht spielt das System wieter, soll ja so sein, nur wenn der Motor wieder angeht schaltet mein DSP für ca. 3-4sek. ab.
Nach Rücksprache mit meinem Einbauer, Anlage wurde durch eine Car Hi-Fi Werkstatt eingebaut, meinte dieser ich müsste einen Mostwandler( Helix NTV) installieren dann wären die Probleme beseitigt.
Problem sei das der Radio nicht das ganze Frequenzband weiterleiten würde und der Mostwandler dieses Problem beseitigen würde. Start-Stop würde dann auch funktionieren.
Laut Mercedes würde aber bei der Advanced Soundanlage das gesammte Frequenzband weitergeleitet, eine Ausnahme ist nur das Buremester System das die Frequenzen beschneidet.
Meine Frage ist nun, muss ich wirklich diesen Mostwandler einbauen lassen oder ist hier ein anderes Problem vorhanden? Ist natürlich auch eine Kostenfrage ( Wandler plus Einbau 1000.-)
Zur Anlage selbst ist zu sagen, ich kenne diese Anlage. So eine Anlage wurde auch in einem BMW verbaut und der Klang war astrein und auch Bums war vorhanden sodass kein Subwoofer nötig war.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
LG Andreas
Soweit so gut.
LG Andreas
