Hi
Nach längerer Pause hat mich das Thema CarHifi wieder eingeholt.
Ich fahre einen Audi A4 Limo (8K FL) mit MMI+ u. Audi Sound System (ASS), wobei Sound hier der falsche Begriff ist.
Ich habe mich die letzten Tage bzw. Wochen so gut es ging mal informiert, was bei der o.g. Konstellation möglich ist.
Was ich mir vorstelle wäre ein vernünftiges Frontsystem (3-Wege) und evtl. einen Sub.
Da ja Audi über den internen DSP kein sauberes Signal liefert habe ich wenn richtig informiert 3 Möglichkeiten.
1. Signal über die LS Kabel abgreifen und mit Hi-Low Adapter bzw in die HighLvl Eingänge einer Endstufe gehen
2. Einen DSP ebenfalls per HighLvl Eingang anschliessen und das verbogene Signal begradigen so gut es geht und dann weiter zur Endstufe
3. Einen MOSTBus Wandler (MoBridge o.ä.) mit integrierten oder eben externen DSP und dann weiter .
Version 1 scheitet aus da ich hier denke nicht zufriedengestellt werde.
Ideal wäre natürlich Version 3, aber halt auch am teuersten.
Würde Version 2 erstmal bevorzugen, sollte der DSP nicht langen könnte man ja dann immernoch den MOST Wandler davorsetzen.
Dachte hierbei z.B. an den DSP mit integrierter Endstufe Audison Bit 4.9 für HT u. MT und eine starke 4 Kanal mit 2 Kanälen für die TMT und die anderen 2 Kanäle dann für den Sub.
Von der Optik soll alles nach Original auschhauen, lediglich die HT in die Spiegeldreiecke können sichtbar sein.
Bitte um paar Meinungen zu meinem Vorhaben, ob das soweit richtig gedacht ist.
Für ein paar Vorschläge für ein Frontsystem wäre ich auch dankbar.
Achja..Türen dämmen usw. ist selbstverständlich.
Danke
Grüße aus Unterfranken
Andi
Danke
Andi
