Flachkanal als Port?
blueXtreme
02. Okt. 2005
da ich für mein neues Subgehäuse eine Portfläche von 400-600cm² benötige, der Platz jedoch relativ begrenzt ist, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut.
Hat schon jemand einen Flachkanal und vor allem den dazu passenden 90° Bogen als Port genutzt?
Diese Flachkanäle haben eine Öffnung von ca. 22 x 5,5cm und somit eine Fläche von ca. 120cm². Fünf dieser Flachkanäle nebeneinander nehmen "nur" ca. 30cm in Anspruch und stellen eine Portfläche von 600cm² zur Verfügung.
Mit einem 160er KG Rohr würde ich eine Breite von ca. 50cm benötigen für die gleiche Portfläche.
Ich bin gespannt, wie eure Erfahrungen und Meinungen sind.
Gruß,
Benny
Kann mir kaum vorstellen das die Plastikteile mechanisch stabil genug sind, gerade wenn du eine solch große Portfläche brauchst.
Die Teile werden normal für nen Ablufttrockner verwendet, da strömt die warme Luft gemächlich durch.
Bei nem richtigen Subwoofer würde ich lieber einen passenden Holzkanal vorziehen der angepasst ist.
Denn auch beim Holz kannst du den Kanal abrunden. Bei ca 25x25cm für 600cm² kann man locker was basteln, oder gibts probleme mit der Länge im Gehäuse?
Gruß,
Benny
find ich ne super idee!
ich würde die rohre nur von außen anrauen und mit faserspachtel verstärken! besser gehts nicht! genau das gleich mit den vierkant rohren machen!
ein aeroport ist auch nicht sehr viel stabiler, falls du schonmal einen in der hand hattest kingpin82, also keine sorge, mit faserspachtel wird das klappen!
gruß tobi
Danke für eure Antworten.
Dass es sich hierbei nicht gerade um die stabilste Version handelt, wenn man es einfach Plug & Play einsetzt ist mir bewusst. Aber wofür gibt es ALB, GFK, Spachtel und Co. ?! Zudem würde ich das Rohr mit dem Bogen im ersten Schritt mit Popnieten verbinden.
Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass ich den Bogen bereits als Portlänge beachten kann und die neutrale Faser berücksichtigen muss, wodurch ich im Bogen schon ca. 20cm Portlänge habe?
Gruß,
Benny
Gruß,
Benny
was redest du denn hier von neutraler faser?! ich glaube da verwechselst du was.
die neutrale faser ist eine gedachte linie, an der bei schräger oder gerade belastung keine spannung auftritt.
du musst den mittleren weg zwischen den portwänden als laufweg nehmen. aber ich glaube das meintest du, fällt mir gerade auf :keks:
Ich glaube nicht, dass ich da etwas verwechsle ;)
Die neutrale Faser wird auch genutzt, um die gestreckte Länge eines Rohmaterials zu berechnen, bevor man dieses biegt.
In dieser Darstellung schön zu sehen:
Gruß,
Benny
Gruß,
Benny
ist die deutsche sprache denn so begrenzt, dass man überall die gleichen fachbegriffe verwenden muss?! :ugly:
da gibts also auch eine neutrale faser, interessant, danke dir! wir meinen das gleiche ;)
Scheint so, zumindest stand es vor gut 8 - 10 Jahren so im guten, alten Tabellenbuch Metalltechnik vom Europa Verlag.
Hat denn sonst niemand mehr eine Meinung zum Thema Flachkanal?
Gruß,
Benny
hm was willst noch lesen?
kenne diesen Kanal in der Küchentechnik für Abluftführung bei Dunstabzugshauben.
Vernieten halte ich für übertrieben. Nen Klebeband hält über 25 Jahre gegen Fett und alles Stand- Die Verbindungen halten auch ohne alles schon zusammen ;-) (ne Sili oder Acrylfuge im Stoßbereich schadet aber auch nie...)
Aluklebeband oder des PVC Klebeband von der Ablufttechnik...
Alubutyl schadet sicher nie...kannst auch ne Verstrebung einbauen (Holzstückchen )
Verspachteln halte ich für übertrieben
Wird funktionieren....
@Oli:
Hätte ja sein können, dass fünf einzelne Rohre ein Problem darstellen könnten oder etwas gegen die Form spricht und folgende Form besser wäre:
Wobei diese Form den Vorteil der Platzersparnis wieder zunichte macht.
Gruß,
Benny
