felix4389
- 03. Mai 2009
- Felix Scherke
Morgen Leute,
ich hab gestern recht günstig folgenden 8er geschossen:
Vifa XA22WR00
hier mal ein Bild:
und hier die TSP, laut Datenblatt:
Qes 0,43
Qms 3,22
Qtc 0,38
Vas 28,5 l
Fs 23,2 Hz
BxL 11,97 Tm
Le 1,32 mH
Re 3,50 Ohm
Z 4,0 Ohm
m 120,7 g
Sd 227 cm²
Pe 210 W
x lin 11,5 mm
x mech. 13,0 mm
VCd 50 mm
SPL(2,83V) 84 DB
Kennt jemand das Chassis? Im Netz habe ich nicht wirklich was gefunden. Es soll noch eine Schwesterchassis von ecaxt geben (XA22W/4), aber auch zu dem habe ich nicht viel gefunden...
Jetzt ist für mich die große Frage: Was bau ich mir denn damit? Hab mit den Werten schon mal im WinISD rumgespielt:
1. Variante im kleinen GG als Fronsub:
Nach WinISD sollten es 12,2 L werden. Soviel bekomm ich im Fußraum aber nicht wirklich unter. Mit 8,5 Liter (das sollte locker zu schaffen sein) und einen 12db LP bei 70 Hz sieht das ganze so aus:
der -3d Punkt liegt ziemlich genau bei 40 Hz. Qtc ist mit 0,792 glaube ich noch in Ordnung, oder?
2. Variante im FBP in der RRM.
Würde dann 12L GG + 24L BR bauen. Das Chassis würde ich aus Platzgründen dann aber gern in den ventilierten Teil setzen. Und da fängt dann mein Problem an: Wie muss ich dann die BR-Kammer und den Port anpassen? Für die "normale" Variante hätte ich einen rechteckigen Port von 25 x 2 cm mit einer Länge von ca. 20 cm angedacht. Der Port kommt dann sehr nah an der Heckklappe hoch. Passt das?
Würde dann ohne Lowpassund Druckkammereffekt so ausehen:
Zusätzlich zur Port-Frage, stellt sich mir noch die Frage ob, die Variante mit dem FBP überhaupt sinnvoll ist.
Aktuelle fahre ja meinen 12w1v2 in 30 GG spazieren. Ich befürchte, dass ich mit dem 8er FBP nicht den gleichen Tiefgangg erreichen kann.
Hier mal der Vergleich zwischen dem JL (gelb), wie er bei mir gerade läuft (12db @ 30 Hz) und dem 8er Vifa im FBP (blau) im Rohzustand. Wobei ich glaube, dass man das so gar nicht vergleichen darf/kann, oder?
Ich muss noch dazu sagen, dass meine Tieftöner unter den Sitzen bis ca. 55/60 Hz laufen. Ich kann den Sub also recht tief ankoppeln. Vielleicht erledigt sich damit ja schon das ganze Thema mit dem 8er...
so dann los mit der Kritk bzw. den Anregungen zur Optimierung der Konzepte ;-)
Felix
Vifa XA22WR00
hier mal ein Bild:
Qes 0,43
Qms 3,22
Qtc 0,38
Vas 28,5 l
Fs 23,2 Hz
BxL 11,97 Tm
Le 1,32 mH
Re 3,50 Ohm
Z 4,0 Ohm
m 120,7 g
Sd 227 cm²
Pe 210 W
x lin 11,5 mm
x mech. 13,0 mm
VCd 50 mm
SPL(2,83V) 84 DB
Felix
