Anschlussmöglichkeiten RCD510 Golf 5
  • Ersteller Ersteller Bademeister
  • Erstellt am Erstellt am
B
Bademeister
Guest
Hallo zusammen.
Wer hat denn Erfahrungen mit dem RCD510 von VW ?
Würde gerne wissen, ob es möglich ist eine Endstufe für einen kleinen SUB anzuschließen.
Und wenn ja... was benötige ich dazu?
VG
Lars
Über ein Hi-Low Adapter möglich.
... oder eine Endstufe nehmen, die bereits Highlevel Eingänge hat, wie z.B. Eton ECC 300.2, Hertz hcp1d usw.
Hallo Lars,
ich hatte mal ein RNS 510, da gingen wir per High Low Adapter auf die Stufen, später in den DSP.
Der DSP hatte High Eingänge von Haus aus und beides, also DSP und die Stufen haben einwandfrei funktioniert.
Somit gehen beide möglichkeiten der Vorposter. Wenn du nur einen Sub anschliessen möchtest, würde ich sehen, das die Stufe passende Filter an Board hat, damit das ganze auch brauchbar klingt am Ende.
Gruß Christian
Hi Lars
Wie wäre es den mit dem VW Helix soundsystem?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Also ich hab das helix System auf der IAA in nem Polo gehört. War nen match mit nem Reserveradsubwoofer. War zwar keiner da den man hätte was fragen können, aber ich tippe auf Originallautsprecher. Für die Preise im Internet und der gebotenen Leistung würde ich mir heute 3 mal überlegen, viel Arbeit und Geld in ein Auto zu investieren!
Das würde mich echt interessieren, ob das mit wenige Aufwand passen würde.
Das original Frontsystem wird weiter verwendet und durch den dsp Verstärker mit Sub erweitert. Eigentlich sollte es auch beim Golf V funktionieren.
Also wenn das tatsächlich so ist, ist es sehr empfehlenswert! Jetzt nicht so für aya&co, aber zum Musikhören sehr ausreichend!
Ich habe das VW Sound Plug&Play bei meinem Seat Leon verbaut. Vom Preis/Leistungsverhältnis ist das unschlagbar. Der einzige Haken an der Sache ist, dass man die Match Endstufe nur mit einem Dongle auf ein VW Fahrzeug programmieren kann.
Als VW Sound Plug&Play kostet das Ganze 350-399 Euro.
Man kann sich natürlich die Endstufe, den Subwoofer und das Anschlusskabel einzeln kaufen. Dann kann man die Endstufe auch frei einstellen bzw programmieren (wenn ein vorgefertiges Setup auf der ATF Seite vorhanden ist). Aber dann ist man über 800 Euro los.
Bei meinem Leon ist in der Endstufe noch das Profil von VW Polo 2-Türer einprogrammiert. Und das hat mir bisher so gut gefallen, dass ich vergessen habe, die Endstufe auf VW Golf VI oder VW Golf VII umstellen zu lassen.
