Unterschiede zwischen Focal 165 k2p +und 165 krx2
Das k2p ist bereits 2005 erhältlich gewesen, 4 ohm. Das krx2 erst 2009, 2 ohm.
Klanglicher unterschied? Vielleicht kein gravierender, hat möglicherweise keine k2p mehr gefunden.
Ob die Zusammenstellung so gewollt war oder eher zusammengewürfelt, wissen wir leider nicht.
O
OK Danke für die Infos. Gehe davon aus, dass der K2p der mit der schwarzen Mitte ist.
Kann mir noch wer was zu den Klanglicher Charakteristischen Eigenschaften sagen?
Hallo!
Ich hatte die K2P verbaut, liefen erst 2-Wege und dann 3-Wege bei mir, an was weiß ich wieviel alten Mantz Stufen. Zuletzt hatte ich sie an einer Boltar VII laufen.
Klanglich...das sind immer subjektive Eindrücke, mir haben sie als im 3-Wege Setup besser gefallen, ich fand sie im 2-Wege nicht zu toll wie meinen jetztigen immer noch geliebten
Focal Schaumstoff-Flieger von 1998 (aus dem Ligne Bora), der Mittelton der K2P war nicht unbedingt mein Fall, aber der Bereich bis 500Hz war gut.
Eine Ansage war aber die Attacke der Teile, also mit den 230W rms der Boltar VII ging das ganze böse vorwärts, der HP war bei 63Hz und der LP bei 630Hz, was soll ich sagen...Hölle Hölle. :liebe:
Wenn Du die Möglichkeit hast welche zu bekommen, ich würde zuschlagen, ein Test sind sie allemal wert, gerade für jemanden der Pegeln will.
Andy
Vielen Dank, das wollte ich hören (;
Hm, nur meine Befeuerung passt da mit meine 75 w RMS nicht ganz!
Hallo!
Andy
Testen, die gehen auch mit 75W gut, vertragen aber auch deutlich mehr.
Kann ich bestätigen - sind sehr feine TMTs. Hatte auch die Version mit der 40mm Spule, dem 100mm Magnet und dem Phase-Plug im 2-Wege. Schon massive Teile, aber meinen Pegelansprüchen haben sie erst ab 80Hz genügt, haben halt ne relativ hohe Reso (>70Hz).
