Audio System X80.6
Elchefe77
18. Juni 2020
Chriss
Hallo...mal ne Frage zu dieser Endstufe...
Ist diese Endstufe dazu in der Lage auf
Kanal 1-2 2×80 Watt Rms 4 Ohm
Kanal 3-4 2×120 Watt Rms 2 Ohm
Kanal 5-6 1× 500 Watt Rms 4 Ohm ( gebrückt ) zu leisten...
Und zwar ganz genau in der Konstellation...( vor allem wichtig ist der Ohm Bereich)...
Laut Hersteller Angaben ist die Endstufe 2-4 Ohm stabil ...die Frage die sich nur stellt....macht sie das in der Konstellation ( 4 - 2 - 4 Ohm )
Wäre super wenn jemand antworten könnte der diese Endstufe wirklich kennt und vielleicht auch schon eingebaut hat ...!
Ja macht sie nur leider hat die gemessen deutlich weniger als angegeben
Siehe Test-Diagramm der car&hifi
Einfach mal googeln.
[TABLE="width: 770"]
[TR]
[TD]Kanäle[/TD]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 495"]Leistung 4 Ohm[/TD]
[TD]4 x 72 + 2 x 103[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 495"]Leistung 2 Ohm[/TD]
[TD]4 x 114 + 2 x 158[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 495"]Leistung 1 Ohm[/TD]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 495"]Brückenleistung 4 Ohm[/TD]
[TD]2 x 228 + 316[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Schon sehr mau... Je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher, kann das langweilig werden.
Könnte mir fast vorstellen, dass das Messverfahren da irgendwie nicht das richtige gewesen ist. 103 Watt anstatt 150 Watt ist schon merkwürdig wenig...
Und gebrückt 316 zu angegebe 500.
[TR]
[TD]Kanäle[/TD]
[TD]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]0[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Naja...wenn der Hersteller immer nur einen Kanal einzeln misst und bei 14,6 Volt....
Und die Fachzeitschrift aber mehrere Kanäle gleichzeitig und bei 13 Volt....
Ja so ist das, siehe avr. Dazu muss man aber auch im Blick behalten, ob wirklich jederzeit alle Kanäle voll belastet sind. An 2 Kanälen hochtoener ist sicher etwas anderes als wenn an jedem Kanal ein 2 ohm komponentensystem hängt.
Zudem nicht vergessen, von 320 auf 500w sind es nicht einmal +2db
die gibt's doch sicher auch noch als 4 kanal in etwws kürzerem gehäuse
da wurde das selbe netzteil verwendet und die stufe einfach um 2 kanäle erweitert "baukastenprinzip"
nur ne vermutung
Ja ich dachte mir schon sowas....
Vor allem weil als immer wieder abweichende Abgaben zu sehen sind oder waren...
