Welcher DSP?
ironkrutt
27. Aug. 2006
welcher DSP ist rein technisch gesehen, von den Einstellmöglichkeiten und von der verwendeten Hardware (Bauteile, D/A Wandler) her gesehen der bessere bzw. hochwertigere?
Der Helix DSP oder Bitten D?
Klanglich kann man die ja wahrscheinlich nicht wirklich bewerten?
Gruß ironkrutt
Ja, die beiden DSPs sind sehr unterschiedlich.
Ich habe keine Ahnung was der Helix aktuell kostet, aber ich würde den Mosconi 4to6 oder 6to8 mit aufnehmen, je nach dem, was gebraucht wird.
Gruß Christian
Wenn Du kein "schönes" Bedienteil brauchst, dann würde ich den Helix-DSP nehmen.
Das einzige was mich am Helix-DSP stört ist die fehlende bzw. vernünftige Preset Umschaltung.
Was stört dich denn an der Presetumschaltung?
Geht doch mit der URC2A einfach per Knopfdruck.
ja und wie hässlich ist bitte diese blöde bedienungseinheit?!
Vielleicht wird ja der neue Helix Pro DSP mit einem neuen Bedienteil ausgestattet.
Muß man das Bedienteil sichtbar verbauen?
Kann man doch auch z.B. im Handschuhfach verbauen.
Man kann doch auch selbst einen x beliebigen taster verbauen. Anschlusspläne gibt es ja.
Müsste.ich zwzwischen beiden entscheiden. Ganz klar helix
Hä?
Mit der Software 2 Presets machen.
Knopf nicht gedrückt = Preset 1, Knopf gedrückt = Preset 2.
Die 2 Presets in der Software haben nichts mit den 2 Presets im DSP zu tun.
Du musst jedes Setup als spezielle Datei einzeln auf eine Micro-SD Karte speichern
und diese dann in den DSP stecken. Diese Setups kannst dann aber nichtmehr
einfach so mit der Software bearbeiten.
Wenn Du dann am Bedienteil umschaltest startet der DSP komplett neu.
Dafür braucht er ein paar gefühlte ewige Sekunden.
Das stimmt. Aber Audiotec Fischer hat Besserung versprochen. Dieses Jahr soll noch eine neue Software ( 3.0) erscheinen bei der das besser geht.
Ich bin da nicht der Grosse Meister und kenne nur das BitTenD und das 6to8, aber auf dieser Basis würde ich sagen, dass die Software Steuerung/Einstellerei bei BitTen deutlich angenehmer ist. Mosconi dagegen ist ein Krampf. Und solange nur 5 Kanäle gebraucht werden, halte ich es auch funktionell vollkom Ausreichen, ein echter Volks-DSP. Denn, zugegeben, ein Mosconi hat definitiv mächtigere Funktionen, parametrische EQs, Zusatzfilter, Kanalsummierung/Umleitung,....), aber wer setzt sich schon tage-/stundenlang damit auseinander und in zig Versuchen/Vergleichen ermittelt die optimale Einstellung? Dazu kommt noch die sehr bequeme, einfache DRC Bedieneinheit und überschaubare Preisgestaltung des BitTen (bei Mosconi sind die Zusatzmodule wie Apothekerpreise).
Das einzige, was mich bei BitTen stört, sind nur 2 abrufbare Presets. Alles andere ist für mich absolut ausreichend. Für ein 2-Wegesystem oder halbaktives 3-Wegesystem würde ich immer wieder kaufen.
Naja den 6to8 einstellen ist nicht wirklich schwierig. Ich hab letzt nen BitTen mal eingestellt und als ich die Nutzeroberfläche gesehen habe, hat sich das Einstellen auf mein Messprogramm und meinen Kommandos beschränkt. Der Besitzer musste ran...
Die Farbgebung finde ich grauenhaft und es ist alles so miniklein gehalten.
Aber letzendlich is es doch eigentlich wurscht. Wer sich so nen Ding kauft, egal welchen DSP, und ihn selbst konfigurieren will mit seinen selbstgemessenen Daten, der wird das wohl bei jedem DSP hinbekommen.
Greetzi
Sebastian
Gerade in Verbindung mit der Audison 5 Kanal und den damit verbundenen Möglichkeiten würde ich beim Bit Ten D bleiben. Und dann einschönes iPad o.ä. mit Digitalausgang als Quelle davor ;)
Schwierig nicht, aber das ständige Menu A auf, Menu A zu, Maske B auf, Maske B zu, Menu C auf, Menu C zu,... also das hin-und-her Schalten ist doch etzend. Und das wechseln zw. den EQ Masken pro Frequenzband ist schon oberdof!. Wer und was hat sich dabei gedacht?
Bei bitTen bleibt alles in einem Fenster stehen und ist auf ein Blick erfassbar, einfach super!
Ich will den 6to8 nicht schlecht machen (es ist obermächtig), aber intuitiv und benutzerfreudlich ist anders.
Aber das ist der Preis, den man dafür bezahlt dass man (im übertragenen Sinne) Excel zum Addieren von zwei Zahlen nutzt und mit den restlichen 99,9% der ungenutzten Funktionen erschlagen wird :-)
Sehr interssanter Thread.
Ich plane auch grade ein 2-Wege + Sub System und bräuchte dafür nen passenden DSP.
Was mir am 4to6 ganz gut gefällt sind die Aux-Eingänge über die man ne FSE etc einschleifen kann etc und der recht mächtige EQ.
Bei den Audison DSPs sind mir schon ein paar untergekommen, die ordentlich gerauscht haben, weswegen ich da bissl skeptisch bin. Ansonsten wäre der BitTen schon noch ganz passend.
Was würdet ihr empfehlen?
