Kompakter 6 Kanal Verstärker
27. Juli 2013
Moin,
könnt ihr mir einen guten kompakte 6 Kanal Verstärker empfehlen?
Fahrzeug siehe Signatur.
was heißt denn bei dir kompakt? sehr klein (a4 bis a3 blatt) können digitale endstufen sein. ich selber kenn da jetzt aber nicht spontan einen mit 6 kanälen...
6-Kanäler sind selten geworden, weil ja 2- und 4-Kanäler Mittler so klein geworden sind.
Ich könnte dir aber noch ne gute alte Eton PA4506 anbieten...
Nicht ultrakompakt, aber kräftig und fein klingend.
PM bei Interesse...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
die eton ist wirklich was feines - könnte im e60 aber zu problem führen. meiner hat mit mir gemeckert, als ich mehr als 80A strom gezogen habe. müsste der te dann halt mal ausprobieren...
an sich würde ich aber auch eher zu einer 4+2 kombi raten. die alten 6 kanal stufen sind nicht gerade zierlich. mit 2 getrennten stufen ist man dann beim einbaulayout flexibler...
6 Kanal Endstufen sind inzwischen wirklich wenige am Markt.
Was mir spontan einfällt:
JL XD600/6
Mosconi Gladen One 60/6
ARC Audio KS900.6
Muss es denn eine 6-Kanal sein? Eine 5-Kanal geht nicht?
Grüße Andy
Ja, sollte 6 Kanal .
2 Kanäle HT, 2 Kanäle MT, 2 Känale TMT unter den Sitzen. ( BMW eben )
Okay, das heißt die Woofer unter dem Sitz müssen auch in Stereo betrieben werden?
Kompakte 5-Kanal Endstufen gibt es einfach deutlich mehr als 6-Kanal.
Die kleinste mir bekannte 6-Kanäler ist die JL Audio XD 600/6. Sie misst gerade mal 26 x 18 x 5 cm.
Habe keine Erfahrungen mit dem Gerät und kann nicht einschätzen, ob Du damit glücklich würdest, aber der Eton 8-Kanal-DSP-Verstärker wäre recht klein. Damit würde doppelt Platz eingespart, weil Du den Helix DSP auch verkaufen könntest.
164 mm x 103 mm x 40 mm
8 x 100 W (max. @ 2Ohm / 0,1 % Klirr)
8 x 60 W (RMS @ 4Ohm / 0,1 % Klirr)
Alles Gute, Kim..
Wie definierst du kompakt?^^
Habe eine 8 Kanal zu verkaufen.
Phonocar Dream ph2000
Sew
Alles Gute, Kim..
Hi!
Es gibt ja mittlerweile ein paar 8-Kanal DSP-Verstärker am Markt.
Kann man bei einem dieser Geräte je zwei Kanäle brücken?
Genau die Info hatte ich mir von der aktuellen Ausgabe der Car&HiFi erwünscht. Aber der "Test" war nur geringfügig informativer als die Hersteller-Seite. Jedenfalls lassen sich wohl 2 Kanäle nach außen routen, um dort leistungsstärkere Verstärker für die Subs per DSP anzusteuern. Werde mal schauen, ob sich online ein Manual von dem Gerät finden lässt.
Rockford 360.6. Der beste 6 Kanal Verstärker der jemals gebaut wurde. Leider sehr selten.
eine Rockford 360.6 ist grad in der Bucht. Auktion geht noch bis 31.12.
Hat eine Leistungsangabe von 6x30W RMS. Stimmt aber nicht bringt leicht 6x90. Wahr vor 12 Jahren noch ein Reverenzklasse Verstärker und hat 2000 Mark gekostet.
Den gleichen habe ich bei meiner besten Freundin in einen Golf 4 verbaut. Ist Klanglich einfach perfekt.
Um dich vieleicht mal auf einen ganz anderen Weg zu bringen:
3 Pioneer PRS D800. Sind zwar 3 Stufen, aber oberkompakt und zusammen kleiner als das meiste genannte und dazu potent und stromsparend.
