Achim1409
- 30. Jan. 2014
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich nun Endlich meine Türen fertig gestellt und auch bezogen habe, hatte ich Zeit die HT´s an die A-Säulen zu bauen.
Nach dem einstellen ist mir immer wieder aufgefallen, das unter Pegel die HT´s zischeln und Unpräzise spielen. Das gleiche bei den BB´s, diese Kracheln und werden auch unpräzise. Es hört sich einfach nciht mehr gut an und tut weh in den Ohren. Man merkt einfach ein Qualitätsunterschied zu den TMT´s.
Habt Ihr Erfahrungen, welche Breitbänder und Hochtöner auch bei höheren Pegeln gut und Sauber spielen. Die Hochtöner sollten Weich und Räumlich spielen, die Breitbänder Ähnlich.
Dann ist mir aufgefallen, das meine neue 4-Kanal, die Hertz HCP4D die Hochtöner beschneidet. Ab ca. 18kHz machen die eine Biege nach unten. Dies war mit der alten Endstufe (Hertz HCP2D) kein Problem. Bräuchte also für die Hochtöner eine seeehr kleine aber feine Endstufe, die auch etwas Leistung rausholt.
Achim
Achim
, ist abhängig von der impedanz im frequenzbereich , dazu gab`s mal in der Klang&Ton nen test mit verschiedenen BB`s
