Audi A1 Bose High Low ??
trimode
27. Mai 2008
HI,
die bessere Hälfte hat ja schon ne Weile nen A! mit Bose Amp.
Problem, Woofer nicht regelbar und 2. Woofer zu dezent !!
Anderer Woofer mit 4 Ohm war zwar besser aber noch immer nicht das Wahre.
Da kommen wohl nur gefühlte 50 Watt an 4 Ohm raus !!
Gibt es einen High Low Adapter der das packt ?
Anschluß ist mono , also nur 1 x + -
Ich habe nicht verstanden worauf Du hinaus willst. Was soll verbaut werden?
Ich würde sagen: Ein High Low Adapter am Ausgang des Subwooferverstärkers.
Du kannst einen Spannungsteiler davorschalten
Das Poti als Drahtwiderstand, ebenso den Festwiderstand.
https://www.reichelt.de/Mehrgang-Po...A=3&ARTICLE=54287&GROUPID=3138&trstct=vrt_pdn
https://www.reichelt.de/2-Watt-axia...tnr=2W+DRAHT+39&SEARCH=Draht-Widerstand+2W+39
Wenn Du schon den Spanungsteiler einsetzt, wozu noch der Hi/Low Adapter? Das ist doppelt gemoppelt
Dann muss der Cincheingang aber auf jeden Fall Potenzialgetrennt sein. Also keinen Massebezug haben
Was heißt das genau ??
Will wie gesagt an dem Subausgang des Bose Original Verstärkers das Signal abgreifen und dann in einen Nachrüstmonoamp mit Fernbedienung
wieder verstärken !! Da das Signal mit ca. 50-100 W daherkommt , muß ich das doch orgendwie runtermogeln.
Du mußt sicherstellen das der Ausgang des Audi Verstärkers Massebezug hat. Lautsprecher-Minus vom Verstärker sollte auf Masse liegen. Ansonsten würde, wenn der nachfolgende Verstärker keinen potenzialfreien Chinch-Eingang hat, dieser den Audi-Verstärker kurzschließen. Also nachmessen. Hat der Audi-Verstärker eine Brückenendstufe und damit keinen Massebezug so mußt du eine Potenzialtrennung vornehmen. Der High/Low Adapter macht das.
Dann sollte der Minusanschluss des Audi-Verstärker auf Masse bzw. intern Verstärkermasse liegen.
