- 27. Feb. 2023
- Tim Lengefeld
ich bin der Tim und komme aus Hamburg
Seit 2019 fahre ich einen E38 735i M-Sport 2000er aus Japan. Ich liebe dieses Auto - nur der Klang war immer eine Enttäschung.
Zunächst standen aber technische und dann optische Dinge an.
Ausgangsbasis zu Beginn diesen Jahres war ein frisch überholtes BM54 Radio an einem einfachen "HiFi" Verstärker (kein DSP) sowie Bluebus Bluetooth Interface an den werkseitigen LS. Grusseliger Klang.
Nach einiger Recherche hab ich jetzt folgendes verbaut:
ETON STEALTH7.1DSP 7-Kanal DSP Verstärker
Vorn:
Andrian Audio 13 cm A130-8
Andrian Audio A25
Hinten:
ETON PSX 13
Aktuell arbeite ich mich in die Konfiguration des DSP ein. Zunächst frei nach Gehör. Die Entfernung der einzelen LS habe ich ausgemessen und entsprechend konfiguriert. Die Trennung von HT und TMT gefällt mir noch nicht, da die HT zu laut spielen.
Ich habe mir jetzt ein RTA Mirkofon bestellt, gibt es hierzu Erfahrungsberichte oder How-Tos speziell für die ETON Software?
Viele Grüße,
Tim
Hier ein paar Impressionen vom Einbau:
So sah es zu Beginn aus:
Erstmal das Kabel Mapping erstellt:
1. Testfit und Kabel beschriftet - passt genau:
Kabel sauber vercrimpt und gewickelt:
Verstärker passt genau an den Serienhalter - einfach ein paar Löcher gebort und fest:
Passt perfekt
Im Fußraum habe ich einen FSE Lautsprecher vom E60 verbaut, damit diese weiter wie gewohnt funktioniert:
Diese LS sind vorne reingekommmen - musste ich 3x mal bestellen, da angebelich auf Lager und am Ende doch nicht.....
Die vorderen Hochtöner (Andrian Audio A25) habe ich mit Ponal Wasserfest verklebt:
Diese LS sind hinten reingekommen:
Und hier noch eine kleine Auswahl aus den letzten 4 Jahren:
Gekauft in Holland als Japan Import mit 125tkm.
2021: Motor überholt (Kette, Vanos, u.v.m.), Ventildeckel neu gepulvert, 88 Grad Thermostat, Lichtmaschine, Anlasser, Kühlsystem erneuert
Umbau von Infrarot auf Funk-FB:
2021: Dachhimmel & A, B, C Säulen sowie Lenkrad neu beziehen lassen:
2021 - Rückfahrkamera verbaut:
2021: Bluebus Interface verbaut:
2022 - Fahrwerk vorne überholt:
Tankentlüftung erneuert:
Licht-Update: Kabelbäume, Leuchtmittel und Taschenlampe
2022 - 750i Bremsenupgrade inkl. Stahlflex Leitungen:
Wischerarme lackiert:
2022 beim Lackierer:
2022 - neues Display verbaut & Radio Modul überholen lassen:
Fragen und Anregungen sind willkommen
Viele Grüße,
Tim
Vorn:
Andrian Audio A25
Hinten:
ETON PSX 13
Viele Grüße,
Tim
Passt perfekt
Viele Grüße,
Tim
