Anschlussmöglichkeiten bei Alpine 117ri HU
Gandalf
04. Juli 2010
Ich habe nun schon seit Jahren ein Alpine 117ri als HU im Gebrauch. Mit meinem IPhone via USB war auch alles wunderbar. Nun habe ich ein Androit-Handy, dass ich via Blauzahn mit Hilfe des BT-Adapters angeschlossen habe. Gelegentlich benutze ich aber auch andere Zuspieler, die ich bislang via Chinch über das Blaue Kabel mittels Adapter angeschlossen habe.
An diesem Blauen Kabel hängt nun aber der BT-Adapter. Dieser hat einen weiteren Eingang für iPhone. Dieser funktioniert aber mit meinem Chinch-Adapter nicht.
Gibt es noch eine Weitere Möglichkeit, Chinch anzuschließen?
Wofür ist das schwarze Kabel eigentlich da? Die Bedienungsanleitung schweigt hierzu.
Schon mal danke für eure Tipps.
Der Gandalf
Ja, Du kannst mit Hilfe eines KCA-121B den Ai-Net Eingang für AUX nutzen siehe BDA. S. 24 rechts (V-Link).
Dann hast Du scheinbar einen Sonderdruck der BDA;) in allen anderen Anleitungen wird das Kabel als Displayschnittstellenanschluß (Nr.1) beschrieben.
Gruß Leo
@Sonic excellence
In der Anleitung, die mir vorliegt, ist dieser Anschluss nicht aufgeführt und auch auf den Abbildungen nicht enthalten😮
Aber wie demauch sei: Das Radio hat doch gar keinen Bildschirm? Was kann man damit tun?
AI net ist bei mir mit dem Prozeß belegt (pxa 700)
Der Gandalf
In der Anleitung, die mir vorliegt, ist dieser Anschluss nicht aufgeführt und auch auf den Abbildungen nicht enthalten
Was für ein Anschluß hat denn in Deiner Anleitung die Pos.Nr. 1
Der Anschluß dient dazu die Radioanzeige (z.B. SWR3, Titel, usw.) paralell noch auf dem Fahrzeugdisplay (bei VW z.B. als MFA bezeichnet) anzuzeigen.
Ob der KCA-121B auch mit dem Wechslereingang des PXA kompatibel ist, weiß ich nicht.
Der KCA-410C kann am Wechsleranschluß des PXA betrieben werden (2 AUX Eingänge)
Man kann auch noch mit einem NVE-K200 das Signal in den Ai-Net Bus schleusen, es muß aber eine Schaltung mit Wechselkontakt zwischen dem Mutekabel der 400BT und dem Mutekabel des NVE-K200 geschaltet werden - sonst kann während die AUX Quelle läuft nicht telefoniert werden genauer gesagt beide Töne liefen dann gleichzeitig.
Gruß Leo
@sonic exellence Danke für deine Tipps. Und jetzt wo Du es sagst, der Anschluss 1 ist der besagte Anschluss. Ich hatte ihn nicht mit dem dicken Kabel in Verbindung gebracht - peinlich😨
Der Gandalf
