Qual der (DSP) Wahl für Laguna III
ich finde den 6TO8 auch besser als den 800er.
Endlos flexibel, preiswert, solide.
Ja, da bin ich schon bei 600 € + Adapterstecker und Software die dennoch nicht umsonst sind
den PXA-H800 bekommst ab 670 €
durch die Steuerung über HU brauchst auch kein DRC wie beim 6to8 um z.B. presets zu wählen (was ja auch noch zum 6to8 einkalkuliert werden müsste)
zu dem lassen sich auch kleinere Änderungen in den Einstellungen vornehmen ohne das Notebook rausholen zu müssen!
Dazu kommt noch das er den PXA-H700 bereits hat und auch erstmal diesen nutzen kann bis alles andere fertig ist, hat den Vorteil das er dann schauen kann was das Budget am Ende noch hergibt
war ja nur als Gedankenanregung gedacht ...
Konnte den 6to8 noch nie mit dem PXA-H800 direkt vergleichen
wenns budget enger ist, kauft man einen gebrauchten 6to8 für ab 200€. Wenn ich sparen will, kaufe ich nichts neues.
Der PXA ist erheblich seltener und gebraucht teurer.
Das RUX kauft man beim neuen 800er auch noch zusätzlich.
Dafür ist der 800er einfach Plug&Play (bei ner Alpine HU).
ich bin zufrieden damit.
Die Presets lassen sich beim 6to8 ebenfalls über AiNet auswählen. Fader/Balance und Sub Pegel sind auch steuerbar.
DRC ist somit nicht nötig.
"Wenn" ich rausgefunden habe, ob der Boardcomputer und Navi mit einem Nachrüstradio weiter normal funktioniert, hab ich eine Lösung.
Ich tausche das W910R gegen ein D800R ein, der PXA701 bleibt dann erst mal drin :)
kannst auch das D511R nehmen
außer dem Cu-Gehäuse und paar Verkleidungsteilen sind die Geräte beinahe Baugleich was die relevanten Bauteile angeht (Monitor, LW etc..)
Dafür ist das 511er um 200€ Günstiger (mein aktuelles 511RB hab ich mir gebraucht für 350€ aus den Kleinanzeigen geholt)
