Qual der (DSP) Wahl für Laguna III
Cassius
19. Juni 2005
Moin Moin,
ich weis ich hab schon lange nix mehr von mir gegeben, aus aktuellem Anlass gibts allerdings wieder Input-Bedarf meinerseits :)
Auf dem DSP-Markt hat sich ja einiges getan, daher wollte ich mir mal anschauen was es aktuell so gibt.
Aktuelle Situation:
In meinem E46 325i werkelt ein Alpine W910R digital an einem PXA-701 (RUX vorhanden)
Der Wagen wird in naher Zukunft durch einen Laguna III Grandtour GT ersetzt.
Leider weis ich nicht welches Radio ich bekomme. In Frage kommen eigentlich nur das Carminat 3 (DVD) oder BOSE, da ich einFahrzeug mit Werksnavi suchen werde.
In beiden Fällen werde ich das Signal der HU nur Analog abgreifen können.
Daher die Frage:
1. PXA 701 weiter benutzen, RUX ins Handschuhfach etc.
2. Neuer DSP, welcher?
Preisrahmen +- 500€
Es soll keine High-End oder Wettbewerbsfähige Anlage werden, aber etwas solides!
Weitere vorhandene und zu benutzende Komponenten:
HT: Diabolo R25XS2
MT: Ground Zero GZPM80SQ
TMT: Andrian Audio A165G Black Edition 2ohm
SUB: JL-Audio 12W6V2
Endstufe Front: Zapco REF650.6 30Year Editon
Endstufe Sub: Zapco REF1100.1
Als Zubehör hab ich noch 8stk. 0,5F Caps :)
Ja, wieso denn nicht den PXA weiter nutzen? Wenn der Anspruch eh nicht sooo hoch ist...
die 500 bist du mindestens los bei 8Kanal DSP den du ja für 3-Wege brauchst und hast noch kein Bedienteil und wirst nen PC/Laptop brauchen zum Einstellen ...
das Geld lässt sich doch anderweitig verwenden...
5-Kanal: Audison bit ten
8-Kanal: den 6to8
funktioniert, macht keine Mucken, Software ok, Preis ok, klein und handlich, klingt dynamisch genug
mehr Kanäle: Helix Pro DSP: Dynamik pur
Der 701er Rauscht halt schon ein wenig an dem Analogen Eingang, daher die Überlegung auf eine modernene Plattform auf zu rüsten.
Der Erlös des 701ers wird dann in den neuen gesteckt.
Werde 7/8 Kanäle benötigen.
Im Blickfeld hatte ich den 6to8 oder Helix HX DSP
Laptop ist vorhanden, bzw. wird beim Händler eingestellt bei dem ich auch den DSP erwerben werde :)
Da haben die Einstellungen einen großen Einfluss drauf ...
Aber ok wenn es ein Neuer werden soll ist ja nicht die Frage ob sondern welcher!
Zu den Kandidaten gibts ja hier im Forum bereits genug Lesestoff ...
Heißt der mittlerweile nicht einfach nur Helix DSP?
Davon abgesehen würde ich mich in deinem Fall an meinen Händler/Einbauer des Vertrauens wenden!
Sofern du einen hast, ansonsten mich erstmal für einen entscheiden!
Dann ist recht schnell geklärt, welche(n) DSP er verkauft bzw. mit welchem er am besten/liebsten arbeitet und somit auch die größte Erfahrung hat ...
kann Dir meine großen MINI DSP 2x 8 anbieten mit großer Digitalplatine
und HIGH End NT
in einem Alugehäuse
Preislich sogar unter Deinem Budget...
Er läuft sehr stabil und hat jede Menge Einstellmöglichkeiten (meist mehr als die normalen DSP wie 6/8 oder Helix)
wenn ja dann PN
willst du das Ding nicht seit Ewigkeiten loswerden??
Problem an solch "Bastellösungen": Service und Support
was ist in 1 oder 2 Jahren? oder in 5?
wer kennt sich damit aus zum Einstellen?
Software?
Reparaturmöglichkeiten
Restwert beim Wiederverkauf
auch den F*** Prozi finde ich aus diesen Gründen völlig uninteressant. Er wurde ja lange genug versprochen, paar Muster ausgegeben oder verkauft und jetzt wurde er still gelegt und kommt anders/neuer.
wer will sowas dann noch kaufen? Restwert geht gegen Null.
Auch wenn das Teil völlig high end sein mag.
Ich würde in Sachen Preis/Leistung auch den 6TO8 empfehlen.
Grundlegend verstehe ich den Ansatz "kein Highendiges und keine Wettbewerbsqualitätsansprüch" im Hinblick auf deine Komponenten überhaupt nicht (deine Komponenten sind doch nicht von schlechten Eltern) gepaart mit deiner Bemängelung dsas der PXA etwas rauscht... ist für mich nicht Konsistent.
Warum gehst du mit deinem Alpine nicht Digital in den PXA und regelst die Lautstärker über die Rux? Das kostet dich bis auf das optische Kabel nichts und du hast einen super Signal/Rauschabstand.
Und selbst wenn du analog speist bekommst du das Rauschen mit einer korrekten Einpegelung doch meist gut in den Griff... 6to8 und Konsorten machen das Analog auch nicht viel besser...
Die Kohle die du mit einer Neuanschaffung sparst kannst in den Einbau stecken, das bringt weit mehr.
Veto. Die aktuelle Generation DSPs ist dem 700er deutlich überlegen. Was kostet schon ein gebrauchter 6to8?
L
Ja natürlich aber der TE hat geschrieben dass er keine extrem hohen Ansprüche hat und warum dann nicht das schon vorhandene nutzen?
Naja , eine S-Klasse ist einem Fiat Panda auch überlegen, trotzdem bringt ein Fiat Panda etliche Besitzer zuverlässig ans Ziel ...
Software?
Ich möchte den Mini DSP sein 2-3 Wochen los werden, er ist keine Bastellösung!
er hat ein Gehäuse (nicht das Originale globige)
Software? Sie wird ständig weiter entwickelt und verbessert= läuft ohne Probleme und der Suport ist absolut TOP
Ein eigenes Forum Weltweit, was möchte man mehr...
Reparatur, kein Problem= beim Hersteller aber was soll bei einem ausgereiftem Produkt Defekt gehen?
Restwert? Jeder Artikel verliert an Wert beim Verkauf...
Das Thema Einstellen... Einfacher geht es nicht aus meiner Sicht, habe schon viele DSP in der Hand gehabt.
Warum ich kein 6/8 nehmen würde? Ich kenne mind. Zwei Personen wo beim Umschalten des Setup der Hochtöner gehimmelt wurde!
wie wärs denn einfach mit dem PXA 800?!
ist gebraucht für unter 500 zu bekommen!
Wenn man Glück hat vlt sogar mit RUX un das Ding is um Welten besser als der 700/701er
Danke für den Input bisher :)
Ich möchte auf jeden Fall die LFB des Wagens weiter verwenden, unter diesem Gesichtspunkt fällt alles ohne Analoge Lautstärkenachführung eigentlich aus.
Klar sind die Komponenten potent für "mehr", aber ich will endlich den Komfort einer OEM Hu.
Die Klanglichen Nachteile sind mir bewusst und ich glaube nicht dass einem sowas während der Fahrt auffällt.
Die Zeiten dass ich den Nachmittag im Auto zum Musik hören verbracht habe sind definitiv vorbei.
Eine Idee kam mir gestern Abend noch beim stöbern:
HT/MT Einheit gegen das SO-Audio Duo (S19/S55) austauschen und teilaktiv betreiben. Blieben halt 2 Kanäle meiner Zapco ungenutzt.
Der DSP könnte dann eine Nummer kleiner ausfallen und ich hätte mehr Geld für den Einbau zur Verfügung.
Edit:
Habe eben gesehen dass das Radio wohl doch "Tauschbar" ist.
Jetzt komm ich ins grübeln den PXA zu behalten und mir (wieder) ein Alpine Radio mit Digitalausgang zu holen...
Edit2:
Da es ja kaum vernünftige Alpine Radios mit Digi-Out gibt, schwirrt mir das Pioneer P99RS im Kopf rum... Dieser Hifi-Virus ist aber auch echt ätzend :D
Für die LFB gibt es inzwischen eigentlich für alle Hersteller Adapter für die Radios.
Du kannst also z.B. ein Alpine-Radio mit dem passenden LFB-Adapter mit der LFB bedienen.
aber bei digitaler Speisung geht die Lautstärkebedienung nur über das DSP Bedienteil.
Es sei denn man ist pfiffig und wissens genug etwas zu basteln.
Ansonsten Bestünde die Möglichkeit der analogen Lautstärkenachführung per Cinch (6to8 kann das auf jeden Fal, ich glaube auch der Forge und der Rainbow wenn ich mich recht entsinne) Beim 6to8 funktioniert das aber auch nur bescheiden.
