DSP Rauschen
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Hätte als Nichttechniker eine Frage:
Wenn ein DSP ,welcher OEM über Lautsprecherausgänge gefüttert wird ,ein leichtes Grundrauschen hat.
Um den gleichen DSP erweitert wird, um die Kanalzahl zu verdoppeln und beide über SPDIF verbunden werden,da beide DSPs Digi-In wie auch Digi-out haben.
Dann wird beim ersten ,der Analogausgang umgangen und beim zweiten der Analoginput,wird dann das Rauschen vom ersten auf den zweiten übertragen ?
Gruss
Ich denke, sowas kann man nicht eindeutig beantworten. Die Frage lautet woher kommt das Rauschen?
Kommt es mit dem Eingangssignal?
Wird es in der Eingangsstufe erzeugt?
Wird es in der Ausgangsstufe erzeugt?
Im Falle 1 und 2 wird es an den zweiten DSP weitergegeben
Das Rauschen entsteht beispielsweise durch die Quantisierung der Amplitude. Also bei dem Prozess der Wandlung von analog nach digital. Wenn du danach einen weiteren DSP digital anbindest entsteht kein zusätzliches Rauschen, da keine zweite Quantisierung, also Wandlung, nötig ist, weil das Signal bereits in digitaler Form vorliegt. Das Quantisierungsrauschen wird daher durch den zweiten Prozessor nicht schlechter! Jedoch gibt es noch andere Gründe für Rauschen, z.B. durch Thermoeffekte etc., diese addieren sich auf. Die Antwort lautet daher Jein. Wenn du beide DSPs vernünftig einpegelst, und bei der Verbindung von DSP 1 zu DSP 2 die Signalamplitude maximal groß wählst (den digitalen Wertebereich voll ausnutzt), wirst du allerdings bzgl. des Rauschens keine Verschlechterung merken.
wollte wissen, ob ich einige Kanäle mit Grundrauschen habe und einige ohne Grundrauschen,daher die Frage
Mein Gedanke war ,das der zweite DSP keinerlei Grundrauschen habe dürfte,da das Signal ja bereits Digital vorliegt, weil ich dachte das Grundrauschen nicht digital übertragen wird.Der erste DSP ist auch nicht im Ausgangspegel regelbar,er bekommt Signal von Headunit,wandelt analog auf digital,dann auf analog und schmeisst mit max 4 voll raus.Der zweite DSP hätte Ausgangspegelregelung.
Grus
Moin,
rauschen entsteht einmal im Eingangskreis, bei der AD-Wandlung, bei der Berechnung der Filter und dann bei der DA-Wandlung nochmal, wie schon gesagt wurde.
Das heißt, alle DSPs, auch der digital angebundene, kriegen das gleiche Grundrauschen im digitalisierten Eingangssignal.
Je nachdem welche Filter wie gerechnet werden entsteht ein zusätzliches Rauschen im DSP selbst. Das hängt aber nur von den Koeffizienten und der Architektur ab, und nicht davon welcher der beiden DSPs gerade rechnet.
Im Ausgangskreis und der DA-Wandlung entsteht dann nochmal rauschen. Das ist aber auch wieder unabhängig davon welcher DSP wandelt.
D.h. der Unterschied im Rauschen auf den DSP-Kanälen ist nur festgelegt durch die Filterkoeffizienten auf den jeweiligen Kanälen, wenn alle gleich sind rauschen auch die beiden DSPs am Ausgang gleich (im Rahmen der Toleranzen).
Das stimmt nicht. Der erste DSP gibt auch nicht immer das Maximum 4V, sondern nur das, wasin dem DSP pro Kanal bei den Analogen ausgängen voreingestellt ist, also genauso wie der zweite DSP
Man sollte aber auch bedenken das die Autoradioendstufen auch ordentlich rauschen und dieses mitverstärkt wird
