Beratung Sound-Upgrade A4 Avant
29. Juli 2015
Guten Tag,
ich bin gerade dabei mir Infos zu sammeln da ich mein Soundsystem etwas upgraden will. Ich habe einen A4 Avant mit MMI 3G Basic. Die originale Endstufe muss drin bleiben damit die Freisprecheinrichtung weiterhin funktioniert.
Es wird also eine Endstufe mit High-Eingang gesucht damit ich mir den High-low Adapter sparen kann.
Die höhen sind einfach viel zu kratzig und verzerrt sobald etwas lauter gehört wird und der Bass überzeugt auch nicht, Basic halt. Es soll ein gesund abgerundetes System sein aber ich bin nicht audiophil, also das gute Mittelmaß mit ausgewogenem Klang reicht. Das jetzige System ist einfach grausam. Ich dachte so an 500€ max. ist das realistisch?
Geplante arbeiten sind:
- Türen Dämmen vorn und hinten
- Lautsprecher tauschen vorn und hinten
- externe endstufe im Kofferraum nachrüsten
Folgende fragen tun sich noch auf:
Soll ich zum dämmen Alubutyl verwenden oder gibt es bessere alternativen? Wo bekomme ich es am besten her?
Welches Lautsprechersystem würdet ihr mir empfehlen? Hatte von Focal welche im Auge (Focal IS-200)
Welche Endstufe?
Es wäre schön wenn mit jemand helfen könnte ich habe Mr. Google schon ziemlich genervt... :kopfkratz:
Ja ALB ist Preis/Leistung das einfachste und du kannst auch kaum was falsch machen. Gibts beim Fachhändler um die Ecke
Es gibt sooooo viele gute Lautsprecher.
Focal, Rainbow, Hertz, Eton, DLS
wichtig ist der saubere Einbau (Dämmung ist schon mal ein guter Anfang)
irgendwas um die 200€-300€ da machst nichts falsch
Rainbow beat, Eton SDA, Hertz HCP, Mosconi, Gladen, Audio System.. die üblichen Verdächtigen
mein Tipp: geh zum Fachhändler!! um die Ecke und lass dir ein sauberes Set schnüren. Kostet nicht mehr oder weniger wie im Netz und er steht dir evtl. mit Rat und Tat zur Seite.
500€ ist aber schon ein sehr sportliches Budget.
Dann lieber NUR vorne aufrüsten und das dafür vernünftig
PS: wo kommst du her?
Ein sehr gutes Ergebnis gibt's mit einer Match PP52 + einem halbwegs vernünftigen 2 Wege System. Das ganze vollaktiv angeklemmt, das Hecksystem kannst du über die original Endstufe laufen lassen. Einen SW kannst an die Match auch noch andocken. 😉
Ich komme aus Bad Fallingbostel, also mittig von Hamburg, Bremen und Hannover alles ca. 60km entfernt. Aber mit der Match bin ich ja schon deutlich über 500€ inkl. Dämmung, Lautsprecher, Kabel und div. Kleinteile.
Hast aber einen vollwertigen DSP mit drin! 😉
Is halt die frage was du erwartest. Bevor ich die hinteren Türen dämmen und mit nem System aufrüst, würd ich mich lieber auf die Front konzentrieren und da mehr Geld in die Hand nehmen. 😉
Wird wahrscheinlich jeder hier so unterschreiben...
Ok das wird wahrscheinlich auch sinnvoller sein. Gibt es das denn auch noch etwas Preiswerter oder fängt es da erst an? Und schon einmal Danke für die Infos :thumbsup:
Ich fahre die Tage mal beim freundlichen vorbei und höre mir an was der so erzählt. Ich werd dann das Ergebnis hier posten ;-)
Aus der Ecke, wo du her kommst, gibt es einige Fuzzis. Da kann dir bestimmt jemand einen Tipp für einen Laden geben.
Oder mal den Anselm Andrian kontaktieren, der kommt aus Hamburg und sollte einige Händler in dem Eck kennen.
Wie schon vorgeschlagen, würde ich erstmal nur vorne tauschen, da hast du am meisten davon.
Und lass dir beim Händler ein Paket schnüren, das passt das schon zusammen.
Vielleicht gibt es ja auch eine Stufe in der Preisklasse, die recht kompakt ist. Die könnte man dann links im Seitenteil verbauen, da stört sie nicht.
Und wenn ich nicht ganz irre, ist da auch der OEM Verstärker darunter.
Gruß Christian
Ja das wäre dann links hinter der Verkleidung und die Batterie ist in der Reserveradmulde und da gibts auch einen Massepunkt. Ich fahre heute Abend zum freundlichen. Ich habe mich aber schon dafür entschieden ein Frontsystem zu nehmen aber hinten werde ich trotzdem dämmen aber die Serie verbaut lassen. :thumbsup:
