HTPC 4k@60Hz, Denon X4000 Anschlussmöglichkeiten und Ton
Denis
26. Okt. 2006
Ich hab es mal aus dem Grafikkartenthread ausgelagert.
Derzeitige Ausganssituation:
TV - Samsung UE65KS8090
AVR - Denon X4000
HTPC - ASRock J3455
Problem:
Der Denon hat leider nur HDMI 1.4, hat zwar eine "passthrough"-Funktion, ich weiß allerdings nicht ob das soweit funktionieren wird für 4K@60Hz, 30Hz geht mit HDMI1.4
Theoretische Lösung:
Der HTPC wird direkt an den TV angeschlossen. Audioausgabe erfolgt dann über ARC per HDMI an den Denon.
Frage:
Im TV kann ich 2 optionen für ARC auswählen. PCM und Bitstream.
Das Internet ist leider irgendwie nicht einer Meinung...
Was meinen die Fuzzis? Welches Ausgabeformat sollte ich wählen?
Des weiteren habe ich gesehen, dass es HDMI-CEC Adapter gibt:
http://www.technikaffe.de/anleitung-131-hdmi_cec_adapter_von_pulseeight_im_test_update
Scheint eigentlich gut zu funktionieren.
Damit sollte ich dann Problemlos Kodi mittels der TV-Fernbedienung steuern können?
Jemand schonmal probiert?
Viele Grüße
Denis
Das Passthrough kannst Du ja einfach mal testen. Bei der allgemeinen Diskussion um 4k@60Hz frage ich mich die ganze Zeit, welches Material denn in dem Format daher kommen wird? Es markiert ja die Oberkante. Sport? 3D?
Ich habe gerade geschaut.
Das Material wird mit 2160p gestreamt.
PCM -> Pulse Code Modulation
Bitstream -> PDM -> Pulse Density Modulation
PDM, also Bitstream ist ein 1-Bit Signal, welches mit einer hohen Abtastrate im MHz Bereich betrieben wird, die ankommenden '0' oder '1' geben die Richtung der Amplitude an. Durch die hohe Abtastrate verschiebt sich das Rauschen in den oberen Frequenzbereich, sodass es weggefiltert werden kann. In Puncto Rauschen ist daher Bitstream besser als PCM. Ich denke jedoch, dass du in Realität keine Unterschiede zwischen beiden Modi hören wirst.
Mit welchem Programm spielst du die 2160 Inhalte ab ?
Kodi oder MPC-HC, läuft das mit dem ASRock J3455 ohne Problem ?
Ich spiele noch garnichts ab.
Hardware kommt erst diese Woche.
Wenn alles da ist, mach ich mal einen kleinen Bericht fertig.
Gehäuse, SSD, Ram und teil der PSU ist da.
Rest sollte morgen/übermorgen ankommen.
Was beim ASRock etwas doof ist:
M2 Slot ist vorhanden, leider aber nur für WIFI/BD Module.
So wie ich gelesen habe wird da keine m2 SSD daran laufen.
Normal fällt bei M2 Slot der PCI-E Slot weg . Ist meisten bei ASRock so.
Eigentlich komisch dass keine m2_SSD läuft. Wobei es hier auch unterschiedliche Anbindungen gibt.
Aber der Unterschied ist im Alltag eingleich minimal von SATA auf M.2
Wäre zwar minimal, würde aber Platz für Festplatten lassen.
Ich habe extra geschaut wegen dem M2-Slot.
Anscheinend gibt da verschiedene spezifikationen.
M2 wäre halt interessant gewesen, da es den Verkablungsaufwand etwas geringer macht und man so im Gehäuse etwas mehr Platz hätte.
Muss eh mal sehen wie sich das komplett passive Kühlsystem im Gehäuse verhält.
Ansonsten gibt es beim Fractal halt die Möglichkeit Lüfter zu setzen. Ich hoffe aber auf diese komplett verzichten zu können.
Ich habe einen Nofan-CR-80EH am A10 7800 laufen und klappt eigentlich ziemlich gut.
Musste im Bios etwas mit der Leistung runter aber sonst passt es .
Nur 4k bekomme ich mit Kodi nicht ohne Aussetzer zum laufen.
The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.
M.2-SSD Geht echt nicht eben noch mal nachgelesen .
AMD A10 Series A10*7800 4x 3.50GHz
8GB AMD Radeon R9 DDR3*2400 DIMM CL11 Dual Kit
MSI A88XM Gaming
Mit Kodi habe ich Probleme MPC-HC läuft aber gut.
kann sein, dass Kodi das unter Windows das HEVC nicht richtig ansteuert.
aktuellste Version von Kodi?
Ja.
Ab 16 habe ich alle Version getestet.
VLC zeigt es genau so an wie in Kodi. Das einzige was läuft ist mit MPC-HC.
Wird wahrscheinlich wirklich damit zusammen hängen Win10 und HEVC :motz:
Sonst openelec/libreelec als zweit BS installieren?
Ich werde, sobald die neue HW da ist, erstmal einfach Libreelec installieren.
Sollte es einschränkungen geben, wird partitioniert und Windows kommt als zweitsystem.
