Hallo. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Eigentlich alles nur Verständnis Fragen.
Aufgrund von Platzproblemen; kompletter Erhalt des Kofferraums im Golf 4 Cabrio, kann und soll auch kein Subwoofer ins Auto. Und im Beifahrer Fußraum was laminieren geht auch nicht, wegen meist sitzt da 1,98 mtr. Mensch neben mir.
Nun wurde mir empfohlen ein Doorboard mit je 2 16er TMT auf jeder Seite zu verbauen und die in Serie zu schalten. Weil dadurch soll ich den Sub fast nicht mehr vermissen. Dazu kommen noch 2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Die beiden 4 Ohm TMT in Serie ergeben dann ja 2 Ohm. Der HT bleibt ja bei 4 Ohm.
Fragen dazu:
Kann ich eine 4 Kanal Endstufe nehmen die z.B. 4 x 80 Watt RMS 4 Ohm und 4 x 130 Watt RMS 2 Ohm hergibt?
Sprich die HT mit 2 x 4 Ohm antreiben und die TMT mit 2 x 2 Ohm antreiben mit derselben Endstufe? Wenn ja, muss ich aktiv betreiben oder geht passiv mit Weiche?
Oder lieber 2 2-Kanal Endstufen nehmen und gleich bei aktiv bleiben?
Das einzige was feststeht ist das 2 Wege System. Hertz ESK 165l.5 was ja mit 100 Watt RMS angeben ist. Wobei die TMT ja nur 70 Watt RMS für sich haben bei 4 Ohm.
Dazu noch eine Frage, auf wieviel Watt RMS komme ich ungefähr bei 2 TMT 70 Watt RMS. Verdoppeln tut es sich ja nicht.
Ach ja, völlig vergessen zu erwähnen. Die Türen sind natürlich ordentlich und ausreichend gedämmt.
Fragen dazu:
