Suche: Beratung zu Hochtönern
CoMcE
25. Dez. 2008
Heyho Leutz!
War lange nicht in der Car-Hifi Szene aktiv, da ich mit meinem bestehenden System an und für sich zufrieden war.
Ich habe jedoch jetzt ein neues Radio einbauen müssen, da mein P88RS so langsam den Geist aufgegeben hat.
Heute ging es dann nach langer Zeit mal ans einstellen.
Leider ist mir beim einstellen ein Maleur passiert und ich habe wohl beide Hochtöner meines ESX VE6.2C zerschossen.
Deshalb muss nun wohl Ersatz her.
Da ich aber bei der Gelegenheit etwas neues ausprobieren möchte, bin ich nun auf der Suche nach neuen hochwertigen Hochtönern für mein FS.
Am liebsten wären mir Tweeter die etwas mehr Leistung vertragen, jedoch nicht ganz so unangenehm hoch spielen und etwas "dumpfer" wirken.
Könnt ihr mir etwas empfehlen? Preislich habe ich mir max. 150 Euro vorgestellt. Ob gebraucht zu dem Kurs zu haben oder neu spielt keine Rolle.
Angesteuert wird das ganze übrigens Vollaktiv über ein Alpine CDE-195BT. Verstärker für das FS ist eine Helix P400 Presision.
Kann da jemand etwas empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, Ingo
Eigentlich gehört das in den Marktplatz... Incl. Angabe des Budgets.
Die Budgetangabe habe ich bereits rein-editiert.
In den Marktplatz? Warum? Ich möchte ja Beratung und keine
konkreten Verkaufsangebote von Leuten.
Habe ich eingesehen und deshalb nochmal editiert und dies unten ran geschrieben:
"Kann da jemand etwas empfehlen?" :-)
Aber nun gut... kannst du mir denn vllt. eine Empfehlung aussprechen?
Edit: Topic habe ich nun auch geändert! Jetzt sollte es eindeutig sein
Frag mal den User "Komet" der hat da was von Eton, ich weiß nicht genau was du mit dumpf meinst aber die Eton spielen sehr angenehm/sanft und dabei doch sehr detailreich , Gas geben kannst damit auch!
Ansonsten wenn es etwas tiefer bauen darf , die Hertz Space 1 , auch sehr angenehm und vertragen auch was , bekommt man hin und wieder im Budget...
Aber klar es gibt noch sehr viel mehr ... die passen könnten ... besser mal "umHÖREN", die genannten habe ich persönlich nunmal als gut befunden ... In der Preisklasse...
Flachen Tiefpass bei 10-20 kHz setzen wirkt manchmal Wunder.
Die genannten kannst du relativ tief ankoppeln, dennoch spielen sie obenrum alles, wenn du was im HT abfallendes suchst, kannst ja mal was ganz anderes probieren und Breitbänder probieren! 2-3 Zoll je nachdem was du an Platz opfern kannst!
Ich habe aber eher den verdacht das deine bissher evtl nicht optimal abgestimmt/eingestellt/ausgerichtet waren, und/oder sie einfach aufdringlich spielen oder gar klirren oder so ...
War bei den HT Einstellungen immer sehr vorsichtig und hab da nicht allzu viel dran rum gestellt außer am Equalizer.
Jedoch empfand ich sie trotzdem immer als etwas zu aufdringlich wenn ich lauter gestellt habe.
Wenn ich die hohen Frequenzen im EQ jedoch runter geschraubt habe, klang es für mich immer zu unausgewogen.
An den Trennfrequenzen rum zu schrauben habe ich mich nie getraut, da ich weiß dass HT ziemlich empfindlich sind.
Habe mich soweit an die Angaben gehalten die ich von AudioDesign bekommen habe.
@Snuggler Ich versuche deinen Tipp aber mal bei den nächsten HT umzusetzen.
@Bärbel Klirren, das könnte sein! Leider habe ich keine Erfahrungswerte, da mir nie jemand gezeigt hat wie "klirren" klingt! :)
Grüße, Ingo
Der Bereich um 4-5 kHz wird auch oft als unangenehm wahrgenommen. Aber ohne zu messen ist das schwer zu sagen wo das Problem liegt.
Mit dem Handy und nem passenden Programm mess ich da wohl eher nur Grütze, oder?
Ansonsten: Messmikrofon von Audio System?
Fürs Iphone gibts mittlerweile scheinbar sehr brauchbare Lösungen...
Selber messen lernen ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
Für den Anfang reicht das AS Mikro.
Messen kann ich... in der Theorie :D
Ein iPhone habe ich zwar nicht, kann aber sicher eines organisieren!
Ohne externes Mikro kommst du da auch nicht aus.
Statt dem AS Mikro kannst auch das von ATB nehmen und evtl. ne billige USB Soundkarte dazu kaufen.
Mit dem internen Mikro geht das schon so, grob! eine Kompensationsdatei ist bei den vernünftigen Apps (ios) schon dabei!
Allerdings kosten die guten min 5-10 Euro, die kostenfreien zeigen meist nur sehr grob aufgelöst an, also RTA mit 1/3 Oktav Auflösung
Einziger Knackpunkt ist, bei Nutzung des Sinusgenerators der App, der Klinkenstecker für das Ausgangssignal! bei einigen Modellen sitzt der direkt neben dem Mikro, hier wäre eine Mess CD besser damit das Mikro frei bleibt!
Was mir noch einfält, du sagst du hast nach Herstellerangabe getrennt!
Ist das ab Werk ein Aktivsystem gewesen! Ist die empfohlene Trennfrequenz diese bei der die Passivweiche trennt?
Es ist so das hier meist der Kreuzungspunkt der abfallenden Flanken von HT TMT angegeben wird, die Frequenz bei der der Filter einsetzt, liegt dann aber jeweils darüber HT und darunter TMT.
Wenn du also deinen Filter für den HT am Radio z.B. dort setzt wo bei der Passivweiche der Kreuzungspunkt ist, trennst du ihn somit effektiv tiefer!
Auch mit einer kleineren Flankensteilheit trennst du tiefer!
Weiß ja aber jetzt nicht wie das bei deinem System ist und was der Hersteller vorgegeben hat, ist nur mal so nen Gedankenanstoß!
Ein zu tief getrennter HT neigt nämlich gerne mal dazu zu nerven wenn man dann mal etwas aufdreht ... bevor er abraucht :)
wie wärs mit den DD T28, die gibts gerad im Angebot
Probieren und dann urteilen!
Wenn das drin steckt was ich vermute sollten sie sehr analytisch/detailreich klingen! Zwar nicht aufdringlich aber wohl sehr viel Hochtoninformation...
Habe mir jetzt erst mal die DD T28 + ein Messmikrofon geordert :)
Die T28 waren so günstig neu zu haben, und wurden so gut getestet, da musste ich einfach zuschlagen.
Wenn die nix für meinen Geschmack sind kann ich sie ja immer noch wieder verkaufen.
Mal schauen :)
Grüße, CoMcE
