Frage: zur zusatz Baterie
Ok, Danke.
Daher die Idee eine Zusatzbatterie <20AH einzubauen und mit noch alten Kabeln vom letzten Auto (gleicher Typ) ~20mm² anzuschließen (als Ladekabel für Batterie). Damit nur noch der Ladestrom fließt und net der Impuls...
und die AS 300.2 mit 50 mm² anzuschließen.
Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. habt ihr noch eine Idee.....
MFG
Mir ist aber zu Teuer ne Batterie und 50mm² zu verlegen!!!
Wollte ja nur 20mm² Als Ladestrom der Bat. aber hab so das Gefühl, das wird nix.....
Ergo nur 50mm² ziehen ....
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wie sieht es eigentlich mit dem Kondensator aus wo hängt man den am besten dran? AS300.2 oder 4 Kanal fürs Frontsystem? und Querschnitt egal?
Man kann auch den Weg gehen die Hauptbatterie nach hinten zu verlegen! Dennoch ergibt sich aus Ladekabellänge und Ladestrom ein bestimmter Mindestdurchmesser und da sind 20 qmm schon sehr knapp!
Die Caps möglichst nahe an die Endstufen, am besten Kabel <20cm ! Kabelquerschnitt nach wie vor an max Stromaufnahme und Kabellänge (ab Batterie) bemessen!
Ideal Caps vor beide Stufen, wenn nicht möglich dann vor den größten Verbraucher! Gut ist 2-3 Caps mit Schienen parallel verbunden und von der Schiene mit sehr kurzen Kabeln zu den Stufen
Nur wie soll das gehen ??? hab noch kein Verteiler mit 3x 50mm² gesehen....
höchstens 2x und an der Stufe gibt nur Platz für 1x 50mm²...
erledigt hab was gefunden...
https://www.sound-pressure.de/Batterieklemme-Satin-Nickel-Plus/Minus-bis-70mm
https://www.sound-pressure.de/Autoleads-Verteilerblock-G2-14-3x-50mm-4x-25mm
Wenn es nix passendes gibt -> Selbstbau ..... i.d.R. nicht teurer als nen guter Verteiler, aber wesentlich flexibler. Entsprechende Kupferblöcke und -schienen gibts Im Netz, z.B. @Alu-verkauf.de.
Ne Kupferschiene für z.B. 2 Caps sieht dann z.B. so aus:
Kabel werden einfach mit Ringkabelschuhen "aufgelegt", eine Seite Eingang, die andere geht zum Amp.
@ Zw: jetzt weiß ich endlich was du meinst. Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle:thumbsup:.
Das die Stromaufnahme wie ein gleichgerichteter Sinus aussieht hätt ich jetzt auch so vermutet, was mich mehr interresieren würde ist der Faktor Spitzenwert zu Mittelwert. Wenn ich mich nicht täusche müßte der ja umso kleiner werden je besser das Netzteil gepuffert ist.
Falls ich mal Urlaub bekomme muß ich das mal messen.
Komisches Thema hier, nur fehlt mir der Gesamtkontext...:kopfkratz:
Einerseits wird Spannungsverlust aufgrund von Temperatur in den Raum geworfen, andererseits solche oben genannten Aussagen...
Das die Anlage im Extremfall unter Volllast 240 bis 280 A ziehen könnte heisst noch lange nicht das man das auch nur Ansatzweise erreicht...
Und wenn man schon diese Sorge hat und auch nur drüber nachdenkt 95mm² zu verwenden um die Verluste so gering wie möglich zu halten, kommt man halt um eine Zusatzbatterie nicht drum herum, ob teuer oder nicht...
Apropos Ladeleitung und Zweite Batterie, 20mm² würde ich nicht nehmen, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, nimm 35mm², das ist einerseits für die meisten Standard-LiMas vollkommen ausreichend, andererseits noch relativ günstig und einfach zu verlegen...
Fürs gute Gewissen kannst du ja trotzdem die Mosconi mit 50mm² amschliessen...
Und noch ein kleiner Denkanstoss bezüglich Leistungshunger und Caps...
WENN zuviel Leistung gefordert ist und an einer Zusatzbatterie gespart wurde und dafür nur Caps verbaut wurden, sollte man sich vielleicht vor Augen führen das die erste und evtl. zweite Spannungsspitze gepuffert wird, aber irgendwann ist der Cap auch leer und muss wieder gefüllt werden und wenn dieser Fall eintrifft, fungiert der Cap ebenfalls als Verbraucher bis die Kapazität wieder erreicht ist...
Naja, bei zu großem Leistungshunger führt nix an ner größeren Lima vorbei! Mehr Batteriekapazität zögert das unvermeidliche auch nur etwas hinaus!
Klar auch die Kapazität von Caps muss an den Leistungsbedarf angepasst werden (2F pro kW war doch mal die Faustformel wenn ich mich nicht täusche), meiner Meinung nach haben Caps und Zusatsbatterie leicht verschiedene Einsatzzwecke!
Wo ein Cap eher mal zum Verbraucher wird, ist doch beim dB-Drag, weil er da tatsächlich umgehend leergezogen wird und dann nur noch als Verbraucher fungiert.
Beim Musikhören, sofern ordentlich dimensioniert, darf das eigentlich nicht passieren! Der lädt ja auch außerhalb der Spannungsspitzen. Das müssten dann schon sehr schlechte Caps sein!
In den Stufen selbst wird doch auch mit Caps gepuffert! Bei manchen nunmal mit mehr bei anderen mit weniger Reserven, von daher passt die Theorie vom "verbrauchenden" Cap bei Musik nicht so ganz!
