Empfehlung für einen ESPL Tauglichen großen Sub
MoeJoe
24. Jan. 2009
Christian
Hallo Leute,
nächses Jahr steht bei mir ein Auto wechsel an, und da will ich mein komplettes Setup wechseln.
Sprich auch weg von meinen DD's und dem 6KW Brett ;)
Es soll jedoch schon was angenehm großes in den Kofferraum damit der Spaß beim Musik hören nicht auf der Strecke bleibt.
Zur Verfügung dafür steht eine Genesis Profile Sub Ultra mit 1Kw @ 2 Ohm.
Hat da jemand eine idee mit im idealfall 18" (oder größer) der musikalisch gut geht aber auch an den Druck der DD's ansatzweise ran kommt?
Notfalls auch 2x 15'er, aber da wird das 1 KW wohl schon arg wenig werden denk ich mal.
Ich hab gestern beim stöbern den Replay Audio abbys entdeckt. Sieht sehr lecker aus :D
2 ArcAudio ARC15 in je 60 Liter geschl. ...oder 3 x ARC12 in je 32 Liter geschl.
Ihr macht irgendwas falsch :taetschel:
ich hab mir den Arc 15D2 sowie den JL 15w0v3-4 mal angesehen. machen auf den ersten eindruck beide noch einigermaßen was her.
@kai: mir geht es darum, subtechnisch mein großes 6kw brett los zu werden ;)
@moe: hast du aus m home hifi bereich evtl. noch einen vorschlag?
1 kW vernünftige Leistung reicht eigentlich immer zum wirklich gepflegt Musik zu hören ;)
Baller doch eine PA-Pappe in BR. Da gibts bestimmt genug was ordentlich auf die Brust haut :ugly:
dein laut ist doch durchaus etwas anderes wie zum beispiel mein laut wobei siggi`s laut dann noch mal ein anderes kaliber ist :ugly:
geh ich vom grundsatz her schon mit aber da die dann in der regel 8 ohm haben bleibt vom kw auch nicht mehr allzu viel über auch wenn nach impedanzverlauf es sicher real irgendwo um die 6 ohm rumdümpeln wird plus die zwei resospitzen vom gehäuse + chassi
2x JBL 1500Gti...in je 109 L Br...Das geht auch an 1 KW ordentlich zur Sache...
MfG
Schnorke
Zwei 15er waren doch Als Option durchaus angedacht. Ich gehe mit eurem laut gern mit aber dafür sind die frontsysteme einfach viel zu lasch und ich mag den überzogenen Bass eben nur bis zu einem gewissen Maß. Ich Macs halt eher wenn es richtig knallt und das konnte selbst ein 15" rcf im br an einer alten Esx schon brutal
das angedachte frontsystem (Scan Speak 3 Wege Illuminator Serie) sollte da denk ich mal schon einigermaßen mithalten können ;) :kopfkratz:
Nicht die Wege sondern ausreichend membranfläche für die einzelnen Frequenzen muss das Ziel sein, völlig ungeachtet dessen was für ein Label drauf steht. Sich da festzulegen bevor du baust und die Gegebenheiten kennst finde ich fragwürdig.
da muss ich auch Moe recht geben , gut pegel an der front geht auch hauptsächlich über SD
Hab aber große Zweifel dass es mit normalen Mitteln möglich ist im Frequenzbereich von ca. 80-400hz ein FRONT-System zu bauen was mit zwei 15er mithält.
Von daher ist es doch jedermans eigene entscheidung ob er einen stark übertriebenen Bass mag oder nicht ;)
Wenn es Platz genug vorhanden ist würde ich zwei 15er nehmen und die dann in ein Wirkungsgrad starkes Gehäuse bauen. BR oder BP
der spaßfaktor muss ja auch mitspielen. man kann die subs ja auch runter gegeln und muss die nicht umbedingt immer mit attacke bewegen ;)
Hi!
Die alten Nippel-Stroker gibt es doch auch in 18''.
Von welchem Fahrzeuggattung reden wir eigentlich? Kombi? Cabrio? Kleinbus?
Und willst du es richtig tief oder doch eher knallig?
Edit: Dieser Syrincs Godfather of Odaiko wäre doch auch was feines..
