Eins vorneweg:
Sollte das Thema besser in Bauberichte passen, bitte ich es zu verschieben.
Nachdem ich mich mit meinem Selbsteinbau zum regionalen Profi zum Einstellen begeben habe, musste ich feststellen, dass mein Konzept so einige Schwächen hatte. Vermutlich sind diese Schwächen rein subjektiver Natur, aber irgendwie war/ bin ich insgesamt unzufrieden mit dem Sound. Selbst nach professionellen Einstellen der Anlage gefällt mir der Sound nicht.
Das Probehören einer 3-Wege-Anlage mit höherwertigen Komponenten hat mich dann vollends überzeugt, dass einiges verändert werden muss, um meinem Ziel etwas näher zu kommen.
Also habe ich mich kurzerhand entschlossen, das gesamte Setup zu verändern. Folgende Komponenten sind nun geplant:
Hochton: Audison Thesis TH 1.5 II Violino
Mittelton: Hertz Mille Legend 700.3
Tiefmittelton: Hertz Mille Legend 1650.3
Rear: Gladen Koax (unverändert)
Subwoofer: Bleibt erstmal der Gladen, allerdings testweise nun in einem BR-Gehäuse. Insgesamt gefällt es mir noch nicht sonderlich gut eine Kiste im Kofferraum stehen zu haben, aber bisher habe ich noch keine bessere Möglichkeit gefunden, da die Reserveradmulde mit Batterie und SoundAktor für einen Subwoofer ungeeignet ist. Zumal werden dort nun auch die neuen Endstufen ihren Platz finden.
Endstufen: Audison Voce 1.5k und Audison Voce quattro
DSP: Audison bit Nove
Grundsätzlich wollte ich die ganze Anlage Digital ansteuern, aber der Aufwand mit dem MOST ist mir zu groß und der klangliche Unterschied vermutlich nicht riesig. Zumal zumindest durch den optischen Eingang des Bit Nove z.B. ein iPad digital eingespeist werden könnte.
Geplanter Einbau:
Zunächst sollten die Mitteltöner ins Armaturenbrett wandern. Allerdings bekommt man diese, nicht wie beim B8 rein, ohne das ganze Armaturenbrett auseinander zu bauen. Deswegen werden nun die Hochtöner aufgestellt auf die bestehenden Gitter gespachtelt. Es wäre glaube ich auch eine Schande diese wunderschönen Hochtöner zu verstecken.
Zunächst sollten die Mitteltöner zusammen mit den Hochtöner aufs Armaturenbrett wandern, aber vor allem der Platz auf der Fahrerseite für einen Aufbau eines 2-Wege-Systems ist quasi nicht vorhanden. Deswegen kommen jetzt die Mitteltöner in die Türe. Hier wird in etwa die Position der B&O Mitteltöner verwendet.
Die Endstufen und der Bit sollen in die Reserveradmulde in einen doppelten Boden. Der entsprechende Bezugsstoff wurde schon bei Alex geordert
Ich freue mich schon riesig auf die Lieferung aus Italien
und werde weiter berichten.
Sollte jemand Ideen wegen dem Sub haben, jederzeit her damit.
Überlege ggf. ein Gehäuse ins Seitenfach hinten rechts oder eins anstelle des aufklappbaren Werkzeugkastens direkt hinter der Rücksitzbank zu bauen....
