Car PC Lösung praktikabel?
...Deshalb hab ich fritzbox 7240 im Auto und ne aktuelle in der Stube.
Die fritzboxen sind schon was Feines. Deshalb hab ich in der Wohnung ebenfalls so eine stehen. Warum aber im Auto eine fritzbox?
fritzbox 7240 technische Daten:
Anschlüsse für analoge Telefone und Schnurlostelefone (DECT) --> nicht notwendig
integrierter Anrufbeantworter *Integriertes DSL-Modem --> nicht notwendig
vier LAN-Anschlüsse
--> ein LAN-Anschluß für den Car PC reicht
WLAN-Funkverbindungen nach IEEE 802.11n (Draft 2.0) und 11g/b/a
--> wichtig und notwendig
Die fritzbox empfängt keine Funknetze. Oder hab ich etwas überlesen?
Also, ist im Car PC eine gute WLAN-Karte plus Empfänger für UMTS/LTE notwendig. Gibt´s eine bessere Lösung als über einen
UMTS/LTE USB-Stick zu gehen?
Handy nutzen als hotspot. Nein ich hab kejn umts oder lte. Mir gings ums reine wlan damit dke kids filme über tablet und handys sehen können vom car-pc. Je nach lust kann ich das handy freigeben und damit das umts. Nur die hacken soviel Datenvolumen runter da wird einem schlecht bei 😅
Gute Idee das Handy als Hotspot einzusetzen, um so Internet-Daten via WLAN zum Car PC zu funken.
Läßt sich ein Hotspot unterAndorid 4.0.1 mit Bordmitteln einrichten oder brauche ich dazu eine App?
Ich denke ja, da WLAN standardmäßig vorhanden ist
Alles an board. Zumindest an meinem note2. Denke eher das ist handy abhängig ob das unterstützt wird. Schau doch einfach mal unter wlan nach. Weitere datennutzung. Pass aber ajf das du das verschlüsseln kannst oder njr bestimmte personen freigibst. Sonst surfen andere auf deine kosten 😅
In den Menü-Einstellungen vom Handy habe ich folgendes gefunden:
Tethering & mobiler Hotspot / WLAN-Hotspot konfiguriereren / Netzwerk-SSID / Name für Netzwerk-SSID und Sicherheitsstandard WPA PSK oder WPA2 PSK
Ist das der richtige Weg?
Volltreffer 134567 gummipunkte. Wlan karte in den rechner verbinden und schon hast umts/lte aufm car pc. Ach so. Warum ne fritzbox im auto? Die lag hier so rum, ganz einsam. Mir war langweilig und hab einfach nen batt Ladegerät dran gemacht weil das netzteil verschollen ist. Hat die 18 volt vom Ladegerät einfach geschluckt ohne heiß zu laufen und da ist mir die Idee gekommen. Vom rechner per lan an die box. Von da per wlan verteilen. Im usb steckt nen 32gig stick mit filmen. Fritzbox is ja nen mediaserver drin. So hab ich gleich noch vorne einen usb anschluss extra an der such ohne probs eine 640gb exteren 2.5er platte läuft 😅
Wie sehen so Deine Erfahrungen mit den Funknetzen aus? T-Online, O2 usw.
Man muß wohl differenzieren zwischen Stadt und Land. Wie gut kommen die Regionen dabei weg?
In deutschland ist der ausbau mist. Egal welches netz. Hier geht das gut, woanders ist dieses besser ausgebaut. Eine general Lösung gibts nicht. Leider
Volltreffer 134567 gummipunkte. Wlan Karte in den Rechner verbinden und schon hast umts/lte aufm car pc.
Werd ich einsetzen.
Warum ne fritzbox im auto? Die lag hier so rum, ganz einsam. Mir war langweilig und hab einfach nen batt Ladegerät dran gemacht weil das netzteil verschollen ist. Hat die 18 volt vom Ladegerät einfach geschluckt ohne heiß zu laufen und da ist mir die Idee gekommen. Vom rechner per lan an die box. Von da per wlan verteilen. Im usb steckt nen 32gig stick mit filmen. Fritzbox is ja nen mediaserver drin. So hab ich gleich noch vorne einen usb anschluss extra an der such ohne probs eine 640gb exteren 2.5er platte läuft.
Nennt sich super Recycling.
Richtig. Spar ich die wlan karte im rechner. Ok Nachbarn haben schon gemeckert. Wenn ich wohl vorbei fahre stört das ihr wlan angeblich. Ich hab noch nix gemerkt 😅
Ich trau den WLAN Möglichkeiten meines Alcatel Handys noch nicht so richtig. Auf kurze Entfernung - Handy und Car PC sind nur 50cm entfernt - mag das arbeiten. Nur wie sieht es aus, wenn die Rücksitzbank als Hindernis dazu kommt?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Kein problem. Sendet mindestens 30 meter draussen und drinnen auch mindestens 10 meter. Zuhause wlan? Da kannst testen. Keller. Obergeschoss. Gehts da, gehts zu 100% im Auto. Ich habe gut 40 meter wlan ums auto rum. Will noch dachantenne umbauen auf wlan. Mal sehen ob die hinter oder vor mir in der Kolonne besseren wlan empfang bekommen.
Hört sich positiv an. Im Freifeld funktioniert WLAN sehr schön über weite Strecken. Im Kofferraum durch die Rücksitzbank guter Empfang?
Frage, da durch die Empfangsqualität im Kofferraum die Lage des Car PCs festgelegt wird. Als Notlauflösung wollte ich den PC unterhalb des Beifahrersitzes bauen und dann das Signal via Lichtwellenleiter (Toslink) zum Prozzi leiten.
Wlan stick per usb auf die ablage verbaut. Seitenteil. Da wo platz ist. So ein wlan stick is doch nur wie ein Feuerzeug groß.
... Will noch die Dachantenne umbauen auf WLAN. Mal sehen ob die hinter oder vor mir in der Kolonne besseren WLAN Empfang bekommen. ;)
War auch schon so eine Idee bei mir die Dachantenne für den WLAN-Empfang nutzbar zu amchen, da dies höchstwahrscheinlich besser arbeitet als ein Handy im Faraday-Käfig Auto. Mit was zapfst Du die Dachantenne an?
Möchte bei eurem lustigen Privat-Chat nicht weiter stören - aber:
Es gibt da eine tolle "Bearbeiten"-Funktion...
Erspart Doppelposts & machts übersichtlicher
Tja kommt nix. Hauptsache nen doofen spruch abgelassen.
