Abstand zur Spritzwand bei Frontwoofer
Klangbäcker
21. Juni 2005
Hi zusammen, bin derzeit am überlegen wo ich meinen Subwoofer installieren soll. Auto ist ein Passat 3b Variant.
Da ich gehört habe das es Ankopplungsprobleme geben kann, wenn der Woofer in der Reserveradmulde installiert, dachte ich an einen Fussraumsubwoofer. Um die Machbarkeit zu überprüfen wollte ich wissen, ob ich einen gewissen Mindestabstand zur Spritzwand einhalten muss. Achja Woofer wäre ein Xetec G10XLS.
Gruß Flo
So aus dem bauch raus würde ich ihm gute 10cm geben. Wichtig ist halt das der Druck dann da auch entweichen kann und sich nicht staut
Echt doch nur so wenig? Mußte mich leider nur kurz damit beschäftigen da bei mir alles zugebaut ist da unten
Guck mal beim MrWoofa auf der Seite, der hat seinen 30ger Aliante gegen die Spritzwand gerichtet!
Das dürfte nicht viel abstand sein und funktionieren tuts recht gut!
Da ich gehört habe das es Ankopplungsprobleme geben kann, wenn der Woofer in der Reserveradmulde installiert.
Das kann ich so bestätigen.
So ein Woofer im Seitenteil macht die Sache schon einfacher bzw. ein Woofer mit bestimmten Parametern und Verbau geht in der RRM auch. ;)
Ach Schade, ich habe mein Beifahrerfußraumgehäuse für den Passat 3b entsorgt.
Hätte man auch zum Downfire oder anders umbauen können.
Die Beinfreiheit ist allerdings dann sehr beschränkt.
Das ist wirklich schade.
Komme auch nicht so richtig voran. Will möglichst nix 5 mal machen, deshalb auch die Frage zur Klärung der Machbarkeit.
Nächste Alternative wäre der 25er im Seitenteil. Oder auch der 30er Peerless im Seitenteil.
Hatte auch schon überlegt die Stufen hinters Seitenteil zu verbauen und nen Bandpass in die Mulde zu bauen, wird wahrscheinlich aber sehr knapp mitm 25er.
Werde später mal unters Handschuhfach schauen!
Danke schonmal an Alle!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Was will denn der sub an litern haben? Alternativ wäre ja der herkömmliche einbau im fussraum, also membrane zum Beifahrer gerichtet
Angegeben ist er ab 14 Liter. Peile momentan eher 20 an.
Also einen 30er im Passat Seitenteil wird, wenn es unaufällig bleiben soll, nichts.
Ich kam auf ca. 28L. Da würde ich nicht(mehr ;)) auf die Idee kommen einen 30er unter zu bringen.
25er im RRM-BP kann knapp werden.
Ist der 3b 4Motion oder nicht? Wenn ohne dann kannst du noch 5cm nach oben aufbauen ohne die originale Ladekante zu überschreiten.
Is ein Fronttriebler, daher tiefe Mulde. Wollte auch, falls möglich den original Boden erhalten. Mmmh ...
Veräußerst du deine Gehäuse? @ ammensleben
Ja passt doch, dann laminier dir da vorne ein Gehäuse und feddich
