Lautsprecher-Adapter Durchmesser ?
30. Juni 2015
Tom
Hallo Soundbegeisterte,
ich habe mir zwar vorgenommen nie wieder etwas an meiner Musikanlage im Auto zu verändern, aber ich kann es nicht lassen.
Ich fahre einen 2010er Kia Sorento CRDI Automatik und die Originalanlage ist so schlecht, daß ich was verändern musste.
Ich habe mir ein Kennwood BT73 geholt und eingebaut, der Klang war schon wesentlich besser und etwas belastbarer als vorher.
Jetzt habe ich die Türen ordentlich gedämmt, obwohl ich noch nicht weiß welche Lautsprecher ich nehmen soll. Ich schwanke zwischen den älteren Audio System 165 X-ion und dem neueren Audio System 165 Radion.
Vielleicht hat jemand noch andere Vorschläge !
Jetzt zu meiner Frage, der Türausschnitt ist 15,5 cm und der Einbaudurchmesser der Lautsprecher, falls ich die Audio´s nehme nur 14,3 cm.
Kann ich den Lautsprecherring (2x 2,2 cm dick verklebt) den ich mir aus MDF mache von oben bis unten 14,3 cm haben, oder soll ich ihn ca. 20 Grad schräg auf die 15,5 cm auslaufen lassen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss
Thomas
Angeschrägt find ich immer gut, oder ne Fase oder zo ne Viertelkreisfräsung :)
Danke, aber
mir geht es nicht darum wie es aussieht, man sieht es ja sowieso nicht weil es innen ist.
Mir geht es um die Schallwellen, ob es besser ist wenn sich der 4,5 cm Ring bis zum Blechausschnitt weitet oder der Eingang in die Tür eben auch nur 14,3 cm sein soll.
Mir geht es auch nicht darum wie es aussieht, wie kommst du denn darauf???
Platz hinterm Lautsprecher ist immer gut! Fliesende Formen, Aerodynamik usw...
die Luft nach hinten verdrängt wird muss ja schließlich auch irgendwohin und wenn sie über scharfe Kanten pfeift ist das ja auch nicht sonderlich gut, bedenke dass eine Membran auch schalldurchlässig ist
Viele bauen sich mit ihren LautsprecherAdaptern irgendwelche Tunnel die sie dann mit irgend einem Riesenmagneten verschließen und wundern sich warum der Lautsprecher wie Grütze spielt
Aber warum eigentlich so umständlich mit dem sich weitenden Adapter, nimm doch gleich den größeren Durchmesser und setz den Lautsprecher dann auf einen Adapter/ Metallring oder so
Ich werde den unteren _Ring mit Außen 20 cm und innen 15,5 Ausschnitt machen und den oberen mit 19 außen und innen 14,3 cm. Das müsste doch gehen. Oder sind die abgewendeten Kanten auch ein Problem ?
Das paßt. Ecken und Kanten sind immer eine Quelle von Reflektionen und Resonanzen. Fließende organische Formen sind meistens besser. Symetrien sind auch nicht gut, die verstärken die Fehler. Unsymetrien streuen die Fehler.
Und nicht vergessen das MDF zu lackieren damit es sich nicht mit Wasser vollsaugt und vergammelt. Im Türklima passiert das ruck zuck.
