So ungefähr ist mein erklärtes Zielweil er bei 2 Stück schon Atemprobleme hatteAlso der Gesundheit zu liebe.
Warum genau meinst du es auf 65 Hz zu tunen? Also die Spitze des Peaks zu setzen? Damit noch genug Druck untenrum kommt?Fahr die obere Frequenz von deinem geplanten Gehäuse runter auf 65 Hz da dein Innenraum eh schon sehr klein ist.
Gib dem ganzen einen Versuch und bau das Gehäuse. Im schlimmsten Fall hast du das Geld für das Holz versenkt.
Bei der SQPL-Society in Bremen habe ich auch schon einen E46 mit 2x Kicker 12L7 im Bandpass gehört. Es kann funktionieren und das es Potential nach oben gibt ist auch immer klar.
Wenn es dir nicht zusagt, kannst du danach immer noch die Woofer durchtauschen. Und denk daran die Antriebe in die ventilierte Kammer zu setzen.![]()
Ich meinte damit, daß dein Innenraum schon relativ klein (Resonanz < 70Hz) ist und im FBP-Prinzip man den Peak auf die Resonanz abstimmt um den Druckkammer-Effekt maximal auszunutzen.
Ja das klingt logisch...Warum genau meinst du es auf 65 Hz zu tunen? Also die Spitze des Peaks zu setzen? Damit noch genug Druck untenrum kommt?
Ich meinte damit, daß dein Innenraum schon relativ klein (Resonanz < 70Hz) ist und im FBP-Prinzip man den Peak auf die Resonanz abstimmt um den Druckkammer-Effekt maximal auszunutzen. Zumal über 70Hz es nur noch auf die Ohren geht (zumindest für mich gefühlt) und wenig Spaß macht. Spiel ein wenig mit der Port-Länge für die Abstimm-Frequenz. Oder kennst du die genaue Resonanz von deinem Fahrzeug, dann rechne den Subwoofer genau auf den Wert.
Was für einen DSP gibt es denn für 100 Euro?Einfach mal machen. Zur Not bekommt man für 100€ einen DSP zum Entzerren des / der Woofer, kan sich dann jeder für sich gegenrechnen ob Materialtausch und Neubau dann interessanter ist.
Naja 6 Kanäle brauche ich mindestens... Front dann 2 Kanal voll Aktiv, ein Kanal für die Subs und mit dem 6. hätte ich dann die hinteren Lsp. als rear-fill erstmal Mono laufen lassen... 8 Kanal wäre natürlich besser... Aber den Helix z.B. Neu 500 Euro und gebraucht 450 - 470 Euro bei Kleinanzeigen (der große DSP)... Da verstehe ich nicht was die Leute für Vorstellungen haben von Gebraucht Preisen... Aber so lange es Leute gibt die 2 bis 3 Jahre alte Geräte dann ohne Garantie für fast den Neupreis kaufen... Kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist ja das selbe mit Lautsprecher und Verstärker... Was da manche noch aufrufen, da kann ich auch gleich neu kaufen.Mini DSP, Bit Ten gebraucht.. wenn es um den Woofer geht reichten ja 2 -5 Kanäle zum groben entzerren. Mehr geht immer..
Ich "muss" die nicht prozessiert anfahren ich will.Rear ganz normal per RearOut vom Radio (ob direkt oder per RCA an Amp), reicht für HPF und Pegeleinstellung und per Fader ist ja in SekBruchteilen 'ausgeblendet'. Finds immer lustig wenn Leute die sparen müssen/wollen, das Rear ja auch 'unbedingt' prozessiert anfahren 'müssen'.
