Bassreflexgehäuse für 2x Alpine TypeR12 SWR-1222D
Die Verluste ändern sich mit der Gehäusegröße
Ansonsten siehe oben
Ich glaub ich bau Sealed.
Wahnsinn. Bandpass will ich mir gar nicht vorstellen.
Also leute nehmen wir an wir bauen eine simples Gehäuse für 1 Sub. Breite 425mm, Höhe 500mm und Tiefe dementsprechend 389mm. 22mm dickes MPX nehmen wir an. Miteinbezogen in die Maße.
So jetzt nehmen wir an wir bauen L-Port. Ich möchte jetzt Arbeit Sparen und nehme 425 - (2x22mm) = 381mm. So das ist meine Portbreite. Direkt unten im Gehäuse integriert. Um auf 150cm² zu kommen muss dieses entsprechend 4cm hoch sein.
Laut WinISD komme ich jetzt auf eine Portlänge von 80cm. Wie zur Hölle soll das gehen.
Edit: Port 38,1 x 3cm passt glaub ich! Komme dann auf meine Abstimmung. Statt 150cm² dann aber 115cm². Mit 150cm² sieht aber viel besser aus? Was tun?
Wenn der Kanal im Durchmesser schrumpft muss er kürzer werden bei gleicher Einstellung. Ich würde aber bei 2 30ern, also ein 45er, nicht so weit runter gehen. Das gibt Strömungsgeräusche und die Verluste im Kanal steigen. 4cm Höhe sind doch kein Problem!
80cm gehen doch recht einfach über ein L Profil!
Innenmaße? Dann wären das 82,7 Liter. Ziehen wir 10Liter für den Kanal ab:
Ich muss mich mal da nochmal ransetzen. Entweder hab ich nen Denk oder Rechenfehler, oder es passen einfach keine 80cm Portlänge in ein Gehäuse. Zumindest nicht in meins.
Versteh ich nicht. Außenmaße ca. 42,5cm Breit, 50cm Hoch, Tiefe 38,9cm (Volumen Außen 82,7L / Innen 60L) (Die richtigen Außenmaße kommen noch. Da der Kofferaum noch nicht ausgemessen wurde).
Wenn wir jetzt sagen die Seitenwände liegen innen, dann kann der Port Maximal (bei nehmen wir an 22mm MPX) 38,1cm breit sein. Um auf 150cm² zu kommen benötigen wir also 4cm. Der Port muss nun 80cm betragen.
Lassen wir den Port 4cm zur Rückwand Luft, kann der Port maximal 37,1cm tief sein.
Wenn wir nach oben hin, also zur Innendecke wieder 4cm luft lassen kann ich maximal 41,6cm hoch.
Ergibt 78,7cm Portlänge oder lieg ich falsch? (Komisch, bisher schaffte ich gar nicht über 70cm zu kommen.)
Sind aber immer noch ca. 1,3cm zu wenig.
Edit: Glaube ich hab bei meiner Rechnung den Port als Volumen nicht dazugerechnet? Hab ich mein eigenen Fehler gefunden?
Bei 42.5cm breit und 50cm hoch kommst du auf:
50-2= 48
42.5-2-2= 38.5
Macht also 86.5. Da ist aber der maximale Weg. Du mußt aber den mittleren Weg nehmen
50-2-2= 46
42.5-2-2-2-2= 34.5
Macht zusammen 80.5 cm. Da er aber hinten die Brettstärke von 2cm wieder hoch geht ziehen wie den wieder ab. Macht also eine untere Brettlänge von 80cm-46cm=34cm. 34-2-2,2= 28cm
So. Ich habs jetzt ausgemessen. Da der Kofferaum noch halbwegs nutzbar sein soll, und ich meine invertierten Subwoofer auf Rückbank Höhe haben, und somit im Rückspiegel sehen möchte:
Außenmaße: 98cm Breit und 50cm Hoch ( Bei der Höhe sind bereits ca. 2cm dicke Kofferaum Unterbodenplatte abgezogen)
Da es ja 2 Kammern werden, muss die Trennwand in der Mitte beim Volumen mitberechnet werden. Ebenso das Volumen der Holzwände vom Port.
Ich bin da etwas pingelig. Muss deshalb alles perfekt abgezogen werden vom Volumen.
Die Frage ist wie dick soll das Holz sein?
Welche Materialstärke? Bei mir gibs von der Materialdicke her : Maximal 18mm dickes Multiplex, oder 19mm MDF.
Die Frage ist ob das ausreicht von der Stärke?
Meine geschlossenen Gehäuse hatte ich damals mit 18er Multiplex gebaut.
Querverstrebungen ersetzen Materialstärke.
Bis 10% Abweichung beim Volumen sind eigentlich kein Problem
Zeichnen, berechnen, simulieren und gegebenenfalls wieder ändern
Puh. Das wird ne Rechnerei. Mit den Streben muss ich nochmal gucken. Mein Gefühl sagt mir es reicht vollkommen aus mit der Trennwand.
Villeicht von Trennwand zur Außenwand innen eine Quadratische Strebe. Nix wildes.
Ich hab jetzt erstmal viel Rechnerei vor mir. Und dannach hört man wieder bestimmt von mir. Oder falls n Problem auftritt eventuell auch früher.
Kennt ihr nen Shop oder so, wo ich Bezugsstoff in der selben Farbe wie mein Kofferaum es hat herkriege?
manchmal ist weniger mehr. Mach doch so wie Erdmänchen geschrieben hat. Zuviel Input kann einen auch Verrückt machen.
Achim
Ich hab mich damit abgefunden mehrere Testgehäuse zu bauen. TSPs und Programme sind ja schön und gut, aber sie können nur ungefähr die Richtung zeigen. Das fängt damit an das sich die TSPs mit der zugeführten Leistung ändern, der Druckkammereffekt ist in jedem Auto anders und auch nicht konstant über die Lautstärke, die Endstufe müsste auch mit einbezogen werden und last but not least muss es dir auch gefallen. Ein großes Gehäuse aus billigem Holz ist schnell gezimmert und kann ruckzuck verkleinert werden indem man volle TetraPacks hinein tut. Dann noch ein Loch für ein BR Rohr (Abflussrohr) das durch eine Platte verschließbar ist und schon kann man einige Varianten schnell testen. Wenn man dann weiß ob GG oder BR kann man noch Bandpässe testen, aber das wird dann schon komplizierter.
Stimmt. Viel Input macht echt verrückt. Leider bin ich generell son Perfektionist.
Mir ist bewusst das durch das Fahrzeug, Endstufenleistung und pipapo natürlich zu einer Abweichung kommt.
Wenn das Gehäuse perfekt ist, wirkt man aber denk ich schonmal etwas entgegen.
Ich mein ich will keine DB Drags gewinnen. Selbst geschlossen haben die Type R mächtig gedrückt. Aber wie gesagt. Höre sehr HipHop lastig. Zwischen 28 und 36 Hz muss einfach mehr raus.
Jetzt mehrere Gehäuse bauen und dann testen, dafür fehlt mir leider die Zeit. Muss so schon kämpfen.
Dämmen, Kabelverlegen und und und.
Aber ich denke das Ergebnis wird bombe :)
Muss das Gehäuse jetzt erstmal schön berechnen.
Subsonic nötig? Ich mein bei geschlossen hab ichs auch nicht wirklich gebraucht. Obwohl dort die Ausschwenkung der Membran ja um einiges höher ist.
@FLeX67: Wenn schon Perfekt, dann mußt du auch die TSP der Woofer messen. Da die Serienstreuung auch noch 10% betragen kann.
Ein Testgehäuse sind ein oder zwei Tage Arbeit, das Ergebnis Entschädigt Jahre.
Es ist auch nur ein Gehäuse das gebaut werden muss, der Rest geschieht durch Volumenverkleinerung.
Bei BR etwas unter Abstimmfrequenz des Reflexports am besten. Wenn du bsp bei 28Hz dein tuning hast,kannst du bei 20-25Hz den Subsonic setzen. Ohne Subsonic flattert dein Sub und es kommt kaum Output.
Unter der BR Abstimmfrequenz wirkt die BR Öffnung wie ein offenes Gehäuse. Der Woofer wird dann nicht mehr durch ein Luftpolster im Gehäuse gebremst. Deshalb schwingt er bei Anregung sieht tiefer Frequenzen wie ein Freeair mit sehr hoher Amplitude. Ein Subsonicfilter bringt avber aquch keine große Abhilfe, das es, wenn man es bei 25Hz setzen würde erst bei viel tieferen Frequenzen wirken würde. Ein 12dB Filter wirkt so z.B. erst bei 12,5Hz mit 12dB Pegelabsenkung ...
Du Theoretiker! Beim Subsonic setzt man in der Regel 24db ein. Ausserdem hast du ja schon beim setzen des Filters -3db ...
Wenn dein Tuning bsp 30Hz ist kannst du schlecht den Subsonic bei 40Hz setzen
