Hast du das Gehäuse mal in winisd simuliert? sollte eigentlich auch die portlänge ausspucken.
ich komme auf 32cm allerdings sieht die kurve merkwürdig aus und es ist ein anderes chassis, also keine gewähr xP![]()
Danke.Wichtig beim FBP ist das du einen möglichst geraden Verlauf bekommst.
OK.Der Woofer ist eigentlich ein reiner SPL BR-Prügel...der spielt nur auf der Abstimmfrequenz vom Bassreflex Port.
Vas zu klein, fs zu hoch Qts zu hoch...und für einen 12" Woofer auch noch wenig Wirkungsgrad.
...wenns eine vernünftige Endstufe ist: JL 12W6v3OK.
Ich hab noch keinen Woofer gekauft welchen könnte man den empfehlen der auch gut laut geht, Endstufe hab ich bei 4Ohm 950Watt bei 1Ohm 1250Watt.
