Achim1409
- 30. Jan. 2014
ich wollte hier mal kurz meine Erfahrung mit dem Audio System Messsystem mitteilen.
Vorab, für den Preis, und nur zum üben reicht dieses System meiner Meinung nach vollkommen aus. Allerdings sollte man vor gebrauch einige Ratschläge beachten, damit man länger was von dem Mikro hat.
Wie auf den Bildern zu sehen, ist die Verarbeitung von dem Mikro absolut billig.
Eine Mikrofonkapsel in einem Alurohr, von hinten das Kabel eingeführt und mit Schrumpfschlauch gesichert (Zugentlastung).
In meinem Fall kam das Mikro schon beschädigt an. (Äusserte sich mit einem Wackler am Mikro). Die Kapsel sitzt in dem Rohr in einer Aussparung, so das es nicht nach unten durchrutschen kann. Das gleiche gilt auch für das Kabel, das es nicht weiter nach oben durchrutschen kann. Als Zugentlastung dient lediglich der Schrumpfschlauch. Leider rutsche bei mir das Kabel im Schrumpfschlauch was wohl zum Verlust der ersten Lötfahne auf der Kapsel führte. Ein neues Anlöten auf dem übrigen Pin ohne Lötfahne hält nur bedingt und sehr kurz. Daher sinnlos. Die Lötfahnen sind so leicht aufgeklebt, das man es fast gar nicht merkt, wenn man am Kabel zieht und diese Abreisst.
Habe nun eine ECM 2000 Kapsel bestellt, werde die dort einlöten, und dann für eine Vernünftige Zugentlastung sorgen.
Achim
Achim
