_DaVe_
- 28. Dez. 2010
- David
Nabend zusammen, könnte mir vllt. jemand eine Formel mitteilen, mit der ich anständig nen BR- Port berechnen kann?! Welche technischen Daten sind dafür zu nutzen?!
Mfg der DaVe
- - - Aktualisiert - - -
Mit WinISD habe ich folgendes heraus, kann mir aber nicht vorstellen das das richtig ist...
Muss dazu sagen, das die Werte für Xmax, dia, BL und Z nicht berücksichtigt wurden, da ich dazu keine Daten hatte/habe
Hier noch die Daten zum Woofer...
[TABLE="class: proddata, width: 560"]
[TR="bgcolor: #F2F0F0"]
[TD]Nennimpedanz
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Nominal impedance
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]Z[SUB]n[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.5
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]Ohm
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Gleichstromwiderstand
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]DC resistance
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]R[SUB]e[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.35
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Resonanzfrequenz 1 W
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Resonance frequency
1 W
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]f[SUB]r[/SUB]
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]Hz
[/TD]
[/TR]
TS Parametermessung
[/TD]
TS-parameter-meas.
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]39
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Nachgiebigkeit der Aufhängung
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Suspension compliance
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]C[SUB]MS[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.75
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]mm/N
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Mechanische Güte
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Mechanical Q
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]Q[SUB]MS[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]7.1
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Elektrische Güte
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Electrical Q
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]Q[SUB]ES[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.49
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Gesamtgüte
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Total Q
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]Q[SUB]TS[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.45
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Mechanischer Widerstand
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Mechanical resistance
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]R[SUB]MS[/SUB]
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]kg/s
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Ges.bewegte Masse
(einschl.bew.Luftmasse)
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Total moving mass (including air mass)
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]M[SUB]MD[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]222
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]g
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Effektive Abstrahlfläche
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Effective piston area
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]S[SUB]D[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]531
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]cm[SUP]2[/SUP]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Schwingspulen-durchmesser
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Voice coil diameter
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]75
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Schwingspulenträger
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]voice coil former
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Wickelbreite
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Voice Coil length
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]54
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Anzahl der Lagen
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Voice Coil layers
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]8
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Schwingspulen-Induktivität
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Voice Coil inductance
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]L[SUB]e[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]0.6
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]mH
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Magnetische Induktion
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Flux density
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]B
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]Tesla
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Kraftfaktor
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Force factor
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]B[SUB]L[/SUB] x l
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]5.9
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]Tm
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Polplattenhöhe
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Height of the gap
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]27
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Magnetring-Durchmesser
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Diameter of magnet
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]220
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Magnetring-Höhe
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Height of magnet
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]20
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Lautsprechergewicht
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Mass of speaker
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Characteristic sound pressure level 1 W1m
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]87.5
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]dB SPL
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Nennbelastbarkeit
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Rated power
[/TD]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]2000
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]W
[/TD]
[/TR]
[TD="width: 184, bgcolor: #F2F2F2"]Äquivalentvolumen
[/TD]
[TD="width: 157, bgcolor: transparent"]Equivalent air volume of suspension
[/TD]
[TD="width: 79, bgcolor: #F2F2F2"]V[SUB]AS[/SUB]
[/TD]
[TD="width: 101, bgcolor: transparent"]30
[/TD]
[TD="width: 88, bgcolor: #F2F2F2"]dm[SUP]3[/SUP]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mfg der DaVe
[TD]Nennimpedanz
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
1 W
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
TS Parametermessung
[/TD]
TS-parameter-meas.
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
