2x8" / 1x8" aufs Türvolumen / GG / BR
Das Setup soll zum (sehr) lauten Musikhören sein.
Das klingt sehr interessant! Ich habe gerade mehrere Treiber in der Simulation angeschaut, dabei fiel mir auf, dass jeder Treiber (auch der genannte Fane Sovereigen 8-225) einen EBP >120 hat. Wie kommt das? Ich habe bisher noch keinen PA-Treiber gefunden, der einen 'für GG-passenden' EBP hat.
Mir fällt es so schwer, die Treiber zu vergleichen - worauf müsste ich da denn achten? Ich hatte jetzt nach QTS >0,35 bis 0,6 und fs >50 bis 95 geschaut.
für das was du vorhast kommen meines Erachtens nur folgende 8" in Frage: Mivoc WM8, Fane 8-225, 18Sound 8NMB420.
Diese drei haben alle einen wirklich klasse Wirkungsgrad, vertragen etwas Leistung, haben eine leichte stabile Membran.
Ansonsten stimme ich Franz absolut zu: dein Brax MT wird sich mächtig anstrengen müssen.
Zum Thema EBP: die meisten PA-Pappen sind eher BR-tauglich. Im GG spielen tun sich aber trotzdem. Untenrum kommt halt nicht so viel, wie es im passenden BR möglich wäre.
Bei mir fliegen die WM8 z.B. wieder raus. Ich brauch es nicht soo laut, dafür hätte ich gern etwas mehr punch/wucht untenrum.
Ich hör schon wieder nur mimimi.. ;)
Ich habe, wie schon seit längerem, einen 3" BB + 8" TT. Der TT könnte noch ein wenig lauter, aber der BB ist grad einfach limitierend.
neeeeeiinnn kein Mimimi. Nur Aktionismus :-D
@Olli: Na klar :-)
@Franz: neeee definitiv nicht. Sollen schon noch Tieftöner bleiben und keine Subs. So ein Arc oder auch der Millie haben ja über 100g mms. Das will ich nicht. I
ch hab da noch was im Fundus... mehr dazu demnächst bei mir im Einbauthread.
Bei der Betrachtung der TSP für einen TMT zum einbau in die Türe vermisse ich die Betrachtung des Vas. Für mich ein extrem wichtiger Parameter!
Bei gleichen Membrandurchmesser ist das der Wert, wie hart die Membran eingespannt ist. Daraus resultiert auch, dass bei einem kleinen Vas das "Gegenvolumen" der Türe unwichtiger wird, als bei einem Chassis mit einem hohen Vas. Ergo: Der Einfluss der Türe (welche ja bekanntermaßen ein schlechter Einbauort ist), wird verringert! Und wenn man sich das in der Praxis ansieht, wird die Aussage bestätigt. Alle mir bekannten 8", die für eine Türe gemacht wurden, haben ein Vas um 20 Liter. Der Eminence Alpha 8A und der Fane 8-225 übrigens auch. Und auch die 6" Fraktion liegt üblicherweiße bei 10-15 Liter.
Ihr dürft euch aber auch ruhig weiter 8" mit Vas um die 40 Liter einbauen und auf den "Gegendruck" des Gehäuses Türe hoffen! Ich habe den Fehler auch gemacht..
Also wir waren mittlerweile eigentlich bei einem GG-Doorboard.
Ja genau, so ist auch mein Stand.
Ich werde es denke ich mit dem Eigtheensound 8NMB420 als 4 Ohm Version versuchen.
Der Punkt zu Vas ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Information, allerdings beim GG nun nicht mehr so ein 'Problem', denke ich mal
Versuche auch, eine gerade Fläche für eine 10" Passivmembrane einzubauen.
Beim 8NMB420 sollte das mit ca. 13 Litern gut klappen.
@felix4389
Wenn es mehr "Punch/Wucht untenrum" haben soll, nimm ruhig auch etwas mit mehr Masse.
So Aliante 8 hat auch eine hohe Masse. Meine Masterstroke 3000 hatte das aber sehr gut unter Kontrolle. (das kleine VAS war natürlich auch hilfreich)
Der MT muss dann natürlich auch dazu passen. Ein 3" Breitbänder mit ultraleichter Membran lässt sich recht schwer ankoppeln.
Das Gesamtkonzept muss einfach stimmig sein.
Das wird platztechnisch wegen der Sitze nicht passen. Eine 8" PM könnte gerade so passen, aber ist es nicht so, dass die PM immer etwas größer als der Treiber selbst ist?
Ich wäre ja für 2 Wavecor SW223 BD01 pro Seite. :liebe:
Oder jeweils einen + passender Passivmembran.
ob dafür genug Platz und Einbautiefe im E46 ist :kopfkratz:
ne amtliche Lösung wäre das aber
Die Wavecore hören sich zwar gut an, aber für zwei wird das Volumen sicher nicht reichen.
Der zweite Punkt wäre dann einen MT zu finden, selbst ein 100mm würde das nicht stemmen.
