ich erzähle erst mal alles, bevor ich zu, "Problem" komme.
Radio-->High-Level-Adapter-->Amp.
Beim Amp habe ich 2 ch Input gewählt, da ich kanal 1 und 2 FSL und FSR betreibe, Kanal 3+4 gebrückt an einem Sub.
Alles angeschlosse, und tadda es "funktioniert" es kommt was raus aus dem Sub^^ ABER es ist 1. seeeeehr leise und 2. SEHR schwammig (gain beide auf halb).
Wieso auch immer, bin ich dann auf die Idee gekommen, den preout vom Amp zu nutzen um wieder in den Amp zu gehen^^ (Input mode auf 4 ch umgestellt)--> immer noch das selbe...nur gebrumme. Da hab ich dann 1 cinch vom Sub ausgezogen und tadaaaa so wie es sein soll^^ Dabei ist es egal ob ich Rechts oder Links drinn habe.
Kann mir das mal jemand erklären??
Kann es evtl. sein, dass ich beim High-Level adapter mal + - vertauscht habe??? So, dass wenn beide drinn sind, die Signale sich gegenseitig auslöschen?
Edit: Das mit dem +- vertauschen kann ich ausschließen, da ich vorhin ein Kanal mit nen Cinch Y-Adapter verdoppelt habe, und das Problem immer noch da ist. Und einzeln funktionieren die Kanäle auch...
