Ein und Ausschaltploppen
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Folgendes Problem ......Kombi Alpine Head Unit,C-DSP .....Endstufe
Wenn Remote von Head Unit auf C-DSP und Endstufe dann heftigstes Plopp/Knall bei Ein wie auch bei Aus
Wenn Remote zu erst auf C-DSP und dann von C-DSP Remote out auf Endstufe dann schwächer aber noch vorhanden
Wenn Chinchleitung abgesteckt dann kein Plomben
Der Amp hat Softstart und Softaus wenn ich die Remoteleitung vom Amp abziehe läuft er noch 1,5 Sekunden ohne Remote weiter und fährt dann langsam runter.
Wenn ich eine andere Endstufe drannhänge welche zB sofort aus geht wenn Remote weg ist zB Zapco dann keinerlei Ploppen/knallen
woran könnte es liegen?
Gruss Robi
hoi Robi
ne anspruchsvolle Endstufe robi ;-)
wie viel Volt hast denn als Remote noch an der Endstufe?
wir haben chris seinen celestras Endstufen schon per Trennrelai mehr Volt und per einschaltverzögerung späteres einschalten verpassen müssen...
beides kannst ja vorher mit Batterie und frei Verdrahtung mal testen...- ich vermute aber darauf bist du auch schon gekommen?
Chinchleitungen sind ok?
Gruß Olli
Das ist die richtige Reihenfolge...dann dürfte zumindest beim Einschalten kein Plopp mehr sein.
Wenn die Stufe eine Ausschaltverzögerung hat, wird es schwer sein diese auszutricksen.
Hi Robi
Der Nachlauf der Stufen ist mit ein Grund für das Ausschaltploppen
Das selbe Problem hatte ich anfangs bei meiner Mindmap Audison VRx Kombi auch.
Ich hab dem DSP dann die Remote-Leitung gepuffert (470µF Cap und eine Diode ergaben bei mir dann 5sec. Nachlauf vom DSP), damit der noch läuft wenn die Stufen schon aus sind - und das Ausschaltploppen war beseitigt.
Bei Verwendung vom Remote von der HU für die Endstufen
Teste mal ob das Einschaltploppen weg (noch weniger wird als bei Verwendung vom Remote vom C-DSP) ist wenn du den Amps erst remote gibts wenn der Dsp schon läuft
wenn das hilft, dann könnte man dort ein Anzugverzögertes Relais einsetzen und die Stufen erst zuschalten wenn der DSP schon Musik spielt (vll. geht das Plopp dann im Softstart bzw dem Musiksignal unter)
Markus
ich hatte ein ähnliches Problem in meinem alten Polo diesel,
durch das Vorglühen hatte ich immer ein paar Sekunden, in denen der Amp wieder aus, dann wieder an ging.
gelöst habe ich es über einen kleinen Schalter in der Remoteleitung.
Vielen dank euch allen für die Ausführlichen Tips werde mich an die Arbeit machen
gruss Robi
Habe alles ausgebaut und Zuhause angeschlossen und getestet
Wenn ich von der Headunitmit Remote auf den DSP Remote IN gehe und von dort Remote OUT zum Amp ist das Einschaltploppen weg und das Ausschaltploppen schwächer aber noch vorhanden
wenn ich den DSP weglasse und direkt von der Headunit auf den Amp gehe dann ist alles ok keine Ein und auch kein Ausplopp
werde es mit dem DSP-Remote Nachlauf probieren......sonst noch jemand eine Idee?
gruss Robi
@Odie
Habe nen C-Dsp verbaut via HighLevelanschluss wie wie könnte ichs da machen auch einfach paralell dazu den Remote On nehmen und puffern?
Hast Du mal die Masseanschlüsse aller Geräte gegeneinander gemessen? Oft sind da kleine Potentialunterschiede, die sich über die Cinchmasse ausgleichen (wollen) - das verursacht dann Störgeräusche.
Und wenn du von der Headunit an Amp UND DSP gehst hast du ein großes ploppen?
Was ist, wenn Endstufe und DSP Strom für Remote nicht über die Headunit, sondern direkt vom Plus-Pol bekommen?
Bei meinen Celestras hatte ich Remote für die Stufen nicht vom Remote-Out des Radios geholt, sondern vom Dauerplus. Hierzu aber ein Relais zum schalten dazwischen. Geschaltet wurde das Relais wiederrum vom Remote des Radios.
Versuch das mal.
Chris
Hallo Klaus wie messe ich die Massenschlüsse der Geräte gegeneinander ?
Hallo Chris werde das mal probieren mit dem Plus
gruss
Hab ich im Download "Störgeräusche" erklärt: Brauchst ein gutes Multimeter und ein langes sehr widerstandsarmes Kabel. Dann wirst Du zwischen Batterie-MinusPol und den diversen Massen ohmsche Unterschiede Messen. Und Du kannst wohl auch sie 12VDC an jedem Gerät direkt messen, die ich möglicherweise im Zehntel oder hundertstelbereich unterscheiden. Was nicht sein sollte.
